首先说下调整细节 1 前轮轴换了yd2的 里面用内5外10厚4的轴承,并且垫了0.6的垫片,外面内5外10厚3的轴承垫0.2的垫片 2 转向拉杆换了yokomo的20mm长的正反牙,和yd2斜的球头胶, 3 转向舵角垫高10mm 滑轨拉杆从下面走,要不会卡在上面,有限位实现不了大角度,滑轨一面球头下垫2mm的垫片,且换成直角弯头球头胶 4 前上摆臂,取出o圈后一共垫了6.1厚的垫片,保证其顺畅的同时,虚位较小,且我对换了两个前上摆臂,个人感觉导向性还不错 5.1 前避震 个人使用mst kmw避震器下球头胶使用0长度的,用这套避震的软弹簧 拧到上摆臂调节控最低一个中间位置 5.2后避震 同kmw避震下球头帽使用5mm长的,后摆臂上球头垫厚2mm,上避震架上用20mm铜柱加长,使后避震前置在厚摆臂上,提高形成,用这套避震硬弹簧拧6圈 5.3个人避震未罐油纯弹簧,且使用加高可调上避震帽 6 去掉4根下摆臂上的机米限位 再说一下这个车存在的问题 1.个人认为比较严重的后臂码的pin过长导致其后臂码空位错开,解决方法,pin原厂61mm磨掉3mm 2 前臂码,靠近防撞海绵臂码是贯穿的,使前pin长出来2mm左右,只能靠防撞棉防住 3 前上 前下 后下摆臂都装有o圈试摆臂轴运动不畅,解决方法拿掉o圈换成垫片 4 前下摆臂有两个问题暂未解决,其向上轴运动时,会与前悬挂总成摩擦使其向上行程有限,前下摆臂后侧与底盘产生了限位效果使其形成短于后摆臂 5 全车螺丝一般,建议全部更换 下面就是具体图片了 多图慎点 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
