我不能说 论坛元老 发消息
发表于 18-3-6 21:05:16 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
首先说说lc这个牌子。入门定位小比例车型。但是这并不影响我对他的喜爱,个人原因我比较喜欢小车。
接下来我说说感受,此次入手的车型是kit顶级版,总体来讲装配过程还算顺利,不管你是否接触过kit车型,只要按照说明书一步一步装车,最终完成是不会有问题的。
入手开箱,配有避震油差速油,但是没有螺丝胶。装车工具需自备,还是那老一套,1.5mm和2mm的内六角,内六角套筒等等不再赘述。
首先是差速器组装,标准的4伞齿差速。3000号差速油。差速壳会有一点点毛边,不影响安装,强迫症可以用壁纸刀修剪即可。
悬挂组装过程没啥说的,只需要仔细看说明书。注意臂码豆方向,前悬挂后臂码豆向上倾斜,前臂码豆向下倾斜。转向杯主销后倾都是出厂设定。拉杆球头分长短,注意安装。后悬挂因为不涉及转向装置安装相对简单。臂码豆平行前b后c。后悬挂有一点需要注意,限滑器安装时,贴近伞齿的轴承和铝套筒的安装顺序,说明书上安装顺序图是错的,但是完成图是对的,我发的图片里也有完成图。问题已经反馈给厂家了应该会采取措施。还有后避震架固定螺丝有的车型是4颗6mm,电越有2颗8mm,因为要固定尾翼。前后悬挂防倾杆建议用1.2mm,因为1.5太粗,防倾杆压盖拧不上。
转向组舵机电池仓安装非常简单,有一点需要注意的是,电池仓说明书推荐用8mm长度螺丝,我建议更换为6mm。因为什么稍后一起说。
最后就是整体组装,后悬挂会有一块垫片加在波箱和底盘之间。前悬挂对应位置装的是防撞。总装没什么难度。对位安装就行。(ps装车完毕你会发现还送一包备用螺丝每种两颗)
最后说几点,底盘螺丝非常软!电动扳手一个不小心内六角就圆了。有别的螺丝一定要换掉。这是lc的通病,不是什么大问题。这也是我建议电池仓螺丝换6mm的因为,如果你用原厂8mm,基本上必圆。
第二,也是基本常识,金属件拧螺丝记得加螺丝胶。第三,如果选高下压车壳,我选择把二楼板前部拉筋削平一部分,把电调前移。这样可以有效避免内部器件顶车壳。第四,电调插头减掉焊上你需要的接头,原厂香蕉头太小众了。
总体来说1000出头的价格,这个车非常值得入手。很结实精度也够。配置也够用丰富三套避震三套防倾三套电机齿镀钛避震等等。大概就这样吧。有什么不对的各位留情,勿喷。
我不能说 论坛元老 发消息
发表于 18-3-6 21:07:27 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
自己坐沙发
YoungXue 终极 Fans 发消息
发表于 18-3-6 21:42:50 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
挺精美
arrowdyne 中级 Fans 发消息
发表于 18-3-6 21:43:38 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
不错,漂亮的小车。
我不能说 论坛元老 发消息
发表于 18-3-6 22:46:30 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
arrowdyne 发表于 18-3-6 21:43
不错,漂亮的小车。
感谢
回眸壹笑定終生 元老 Fans 发消息
发表于 18-3-7 11:10:55 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
电越么 要不是1比8 要不能不Q版 我现在也打算搞个 用手里的M12 搞个蚊车M12接收 就电调没有太好的
车辙 论坛元老 发消息
发表于 18-3-7 17:59:46 |显示全部楼层 来自: 中国青海
一台拉力让你爆改。现在电越又有故事了。
finland 高级 Fans 发消息
发表于 18-3-8 03:49:32 |显示全部楼层 来自: 芬兰
花一千多买一比十四的车 那也只能算是爱好了!
我不能说 论坛元老 发消息
发表于 18-3-8 07:46:03 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
模型吗,玩的嗨皮就行呗
我不能说 论坛元老 发消息
发表于 18-3-10 14:18:45 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
车辙 发表于 18-3-7 17:59
一台拉力让你爆改。现在电越又有故事了。
