发表于 07-6-13 18:53:57 |显示全部楼层 来自: 中国上海
方向打满,2前轮方向会抖动的十分厉害,方向打1/3以内,没有任何抖动
拆了一个前轮任何一个转向杯,再打满方向,抖动问题没有了
声明!舵机在整个过程中是没有任何抖动的
整个感觉像是万向节的问题,,奇怪的是拆了一个转向杯,另一个不会任何抖动,,,要怎么办呢
发表于 07-6-13 19:30:55 |显示全部楼层 来自: 中国
是不是差速杯和万向节太挤了?
发表于 07-6-13 20:58:37 |显示全部楼层 来自: 中国
回复 #2 pt32503 的帖子
轉向過度,將轉向夾角減少。
发表于 07-6-13 21:02:09 |显示全部楼层 来自: 中国上海
转向没过度哦!!!!!!!!!!!在转向没过度饿范围里万向节连转向杯的地方就开始有卡了,产生巨大抖动
发表于 07-6-13 21:06:46 |显示全部楼层 来自: 中国上海
一个一个检查,用排除法对每个参与转向的零件进行检查。
发表于 07-6-13 21:41:23 |显示全部楼层 来自: 中国北京
是不是T2啊?
发表于 07-6-13 22:41:08 |显示全部楼层 来自: 中国上海
问题是查到了,是狗古的做工不精细造成的,换来换去,4根到处换,没个角度的换,转向抖动问题减轻了,还是有,自己打磨一下把狗古的插销磨短1点会有效果吧?? 转发 - 标记未读 - 下载 - 删除 - 关闭
发表于 07-6-13 22:41:19 |显示全部楼层 来自: 中国上海
不是t2,,,hl车
发表于 07-6-13 22:57:58 |显示全部楼层 来自: 中国上海
正常现象,万向轴并不是真正的万向.到一定角度,传动时是会有损耗的.
peter1024 终极 Fans 发消息
发表于 07-6-13 23:03:41 |显示全部楼层 来自: 中国海南万宁
什么车子啊?
做工有点那个。。。。。。。。。。。
