莼bai 终极 Fans 发消息
发表于 17-11-22 11:44:18 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
前言:
车子不好开到底怎么调呢?
很多不会调车的朋友都很疑惑。
是换弹簧还是换避震油?
或者只需要换一下避震孔位就可以了?
要想搞清楚调哪里才是正确的,
在这之前我们应该先知道调谁的作用比较大,也就是说拿到一辆新车后我们有一个调车的顺序
这样子的话,在找到症状之后我们就能够一针见血。
首先,车子可以设定的地方有很多,大概有:
避震弹簧,避震油浓度,避震孔位,camber(轮倾角),转向结构,最终传动比,重量分布,滚动。还有舵机中位和行程,陀螺仪感度,位置等。
先讲大的,再慢慢细化。
因为每个车子的设定可以千差万别,
所以我们以一辆严格按照原装设定刚装好还未下地的新车来讲。
也建议玩家朋友们装车的时候首先严格按照说明书来装车子,不要自行改变设定,先感受厂家给出的设定,再根据自己的个人习惯去调车,这样你是站在巨人的肩膀上
调整的时候一定要试,调完一个设定,多跑几圈,仔细感受这样子跟原厂的不同,
定义好了设定的基础之后我们就来看怎么设定吧,
——————————1—————————-
看车子首先看避震,看它的弹簧硬度,搅牙,感受油的阻尼,
但是什么样子才是正常的,什么样子是不合适的呢?
要讲避震应该先插一条,悬挂。
悬挂要有合适的行程,多少合适?
摆臂上能够让底盘接触调车板,
并且底板挨地之后摆臂还能再往上抬3-5mm
下能够使底板抬高有3-10mm距离,而轮子还不离地
有人要问了,我最大离地距离到不了10mm可以吗?
答案是可以的,地面很平整,没有很大的坎坷一般不需要很高的车高,这个因人而异。
我自己的车子设定好之后,悬挂不装避震的时候最多能下8mm,但是同时我也会把避震的长度也调到合适的长度来容许这个行程,
调的方法是,卡尺测量避震球头之间的距离,再把避震调到同样的长度。
行程最好前后不要差别太大,
摆臂上和下的行程会影响滚动,会限制滚动。
车子刚性很强
也就是车身很硬,一只手抓住车头,一只手抓住车尾去拧车身,很难拧动的情况下,
前后滚动差别再很大就会导致车子容易不稳定,失控。
这也是为什么会有人用可调扭动的底板二楼板
还有人二楼板或者车身某些螺丝不上的原因,为了增大车身扭动能力,
1.搅牙环,
装好轮胎,把车子放在调车板上面,前后都应该有车高,如果车子直接拖底了,
那就往下拧绞牙环,直到出现你需要的车高
但是,切记一点拧到最大车高之后不能继续再拧,
打个比方,你悬挂往下的行程只有5mm,也就是你最大车高只有5mm那么你拧避震搅牙环拧到车高4mm的时候就不要再往下拧了,
把车高就设定为4mm,给悬挂留1mm往下的余地,车子就可以被压下去,也能够抬起来1mm轮子不离地。
这样车子在运动的时候如果经过路面上一个1mm的洞避震能刚好往下1mm,不会失去抓地力,
问题来了,如果地面上有一个2mm的洞呢?
这时你就会知道为什么要设定车高后,车子可以压下去,也能够提得起来一点点,为了时刻保持车子抓地力,往下的这段行程也有一个专业的叫法,drop
使劲往下拧搅牙环,很多人都会犯这个错误,
这是一个很严重也很普遍的错误,
很多人说车子过甩,怎么调都不行,结果一看搅牙,拧过头了。
明禧ANDY 初级 Fans 发消息
发表于 17-11-22 13:09:01 |显示全部楼层 来自: 中国香港
赞成,车子不正常,手法未练好。哪来的调车标准
纳克萨玛斯 论坛元老 发消息
发表于 17-11-22 14:34:49 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
技术贴,码字辛苦了。
帅帅狗23333 元老 Fans 发消息
发表于 17-11-22 14:47:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
顶了
戴耳机的馒头 终极 Fans 发消息
发表于 17-11-22 14:52:34 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
哟哟哟
发表于 17-11-22 17:21:16 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
果汁的d4 RC 新手 发消息
发表于 17-11-22 17:43:36 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
坐等更,楼主辛苦了
MerrellAlert 超级 Fans 发消息
发表于 17-11-22 18:32:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
留名
苦瓜的诱惑 终极 Fans 发消息
发表于 17-11-23 20:31:09 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
新手纯顶!
cosmolee 金牌 Fans 发消息
发表于 17-11-24 07:05:55 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
顶顶顶
