狗骨是已经预装好了的。钢的狗骨做工很不错。耐用性也有保障了,我用狗骨油滴一点进去顺顺就装了,可以不用打开重新组装了。 转向杯的两个轴承之间有一个塑料圈,可以避免两端的压迫影响轴承的顺畅。 瞬间就装好了四个角,结合器没有机米螺丝锁住,所以平常建议也把螺母锁进去,否则接合器容易脱出,PIN容易遗失。 我觉得玩S1的朋友可以优先考虑把接合器换成金属的,有螺丝固定的。 把四个固定PIN的小机米螺丝也锁上去一点。装上车的时候会比较方便。 扯远了,车子配了个球头套和油压小工具,如下图,一边是球头套的起子,一边是拧推杆时固定球头套的,中间是调整油压反弹的。挺贴心的一个小东西。 演示一下。。。。。。。。。。不过拧到后面小工具有点HOLD不住。 之前装R1的时候就发现,球头套的材料比较硬,推杆拧进去太紧,调车的时候很容易把球头套也拧下来。所以这次特别先用丝攻先攻牙。解决这个问题。淘宝有卖3块钱一个,回来加个柄,就很好用了。 就先用丝攻攻一下牙,之后推杆就很容易拧进去了。 哦,其中有两个球头套切短一点,是给舵机的那条拉杆用的。 所有推杆都拧上一边的球头套,推杆上有个小缺口是辨认方向的,建议全车一个方向,方便调整。 另外一边我还有一把反牙的丝攻。不过之前我试过,两边都用正牙的丝攻攻牙也可以,只不过反牙的一边要多攻几次。现在我有正反牙两把丝攻,就很简单了,攻一次就搞掂。全车推杆装好。 这板零件我是瞒喜欢的,里面有锂电的架子,固定电池,最喜欢的还是那个风扇架子。马达散热风扇固定得妥妥当当的。 固定电池的魔术贴。现在都流行这个了。的确是方便一些。纤维胶带可以稍微歇一歇了。 装上固定架。。。。。。。。 装上前后车壳柱和海绵,结构大是大众化的,安装也没什么特别的地方,后壳柱上还配了个顶住车壳加强下压防止被爆菊花的小柱。这个也是一个贴心的小设计之一。之前RIDE有出过金属的柱子,但价格是那个昂贵啊!!被爆菊花或上墙后,造成不可逆转的变形那个心疼啊。。。。。这个塑料的看着不错,而且也便宜,让爆菊花来得更猛烈一些吧!!!!哇哈哈哈哈 预压环上有白色的标记,方便调车的时候用,我喜欢在这几个O圈上也涂点绿油润一润。 拧上预压环,安装非常顺利,死死顺滑的感觉,我也感到很惊喜!!! |
