2011.12.18飞腾锦标赛 Durango 408 新设定 车 架:Durango 408 发动机:ALPHA A852 排气管:Hong Nor 2080 舵 机:Futaba BLS351 x2 遥控设备: M11 x 轮 胎:AKA 14007VR 轮 框:AKA 燃 油:Maxy 30% Durango 408 跑了这么久了,刚开始接触这车的时候我在设定上还没完全了结摸透,所以有水土不服的情况维持了2个月左右,因后避震器原装前置车的反应较快,在那两个月里一直没能把车尾调整安稳,所以把后避震摆位反转,转到后置避震摆位。 后避震后置:车尾非常安定,油门以及方向的操控可以不用太细腻就能稳稳妥妥操控,整台车感觉就变成了一台操控较为传统的车架操控。随着对车架慢慢地熟悉,慢慢发觉后避震后置之后的缺点越来越明显。缺点就是满足不了进湾的攻击性.........在这个稳定&攻击这两个点中取舍,所以在飞腾这比赛中我选择了重新尝试后避震回复原装摆位,后避震前置。 后避震前置:通过对车架的了解避震器回复原装前置,有几个特点要注意的。(1.避震油不能太浓 这次我前后避震油都使用425号cts. 2.防下蹲设定不能太高,要把防下蹲的痘痘降1°....让车尾在湾心不催油的情况下自转更明显。)后避震遵从原装后避震前置之后,这车无论进湾攻击性疯狂的强....湾中开油的线性以及可控性都在我控制范围内。这次比赛最快单圈曾多次进入35秒,最快一次是35.19秒。从单圈时间上看这样的摆位的确提升了速度。 决赛中的插曲:詹炜.....你在比赛过程中曾经多次问我:“乐桦,不要怪我口水多,你现在是不是想掐死我?” 我现在回答你:“詹炜.是啊!!!我想马上放下遥控器双手掐在你脖子上”。 下次决赛我不敢站在你旁边了,如果站在你旁边都可以,我先要带上一卷封口胶。 估计詹叔对操控台上发生的这一幕是不知道的! 该贴已经同步到 乐桦的微博
