化油器方面,为防止燃油渗漏及进气管路混入空气,特别采用 “防尘密封环(Dust Cover Ring)” 设计,使怠速表现更加稳定、顺畅。
外观上,R21 Shimo 引擎配备深金色散热头与全新造型的文丘里进气口,呈现焕然一新的视觉风格。为充分释放性能,引擎套装版本还将搭配 TR03 EFRA2196 排气管 + MR05 弯管。 ⸻ 技术规格(Spec) • 排量:3.49 cc / 0.213 cu.in. • 缸径:16.08 mm / 0.633 in. • 行程:17.20 mm / 0.677 in. • 输出功率:2.80 ps / 2.76 hp @ 35,000 rpm • 引擎重量:347 g / 12.24 oz ⸻ 随附配件(Included Accessories) • 火星塞:T-RP7 • 进气缩径器:φ8.5 • 排气密封圈 • 防尘盖套装 12-30(φ3、φ16、φ18) |
11920153 帖子 | 375638 会员 |
