O.S. Engines 发布Adam Drake 联名竞赛引擎
25-10-20 20:06| 发布者: rcfans| 查看: 3036| 评论: 1
日本引擎制造商 小川精机(O.S. Engines) 正式推出全新 O.S. SPEED B21 ADAM DRAKE Edition 4 —— 一款专为 1/8 越野车竞赛打造的高性能引擎。
本机由 O.S. 官方车手、世界知名选手 Adam Drake 亲自参与开发与调校。气缸套、曲轴及外部散热头皆依照 Adam Drake 的专属设定重新设计,以实现更好的平衡性、更强的扭矩与更高的动力输出,带来卓越的操控表现与驾驶体验。
作为最新一代 Adam Drake 联名竞赛引擎,该版本在动力曲线、平衡性与油门响应方面全面优化。Adam Drake 全程参与测试,所有调校参数均基于其专业建议与赛道实测数据。全新设计的 三通道气缸套(3-Port Liner) 优化了排气通道尺寸,提升中低转速区间的扭矩输出与加速顺畅度;重新设计的曲轴结构 调整了内径比例,进一步强化了低中速油门响应;轻量化外部散热头(Outer Head) 采用黑蓝双色阳极氧化处理与镭射雕刻图案,较上代更轻且具更佳平衡;全新燃烧室结构(Inner Head) 优化燃烧效率,使输出扭矩更强劲;并标配 φ6II 与 φ8 蓝色阳极铝制进气喉嘴(Reducer),可根据赛道环境自由选择进气流量。
这款 O.S. SPEED B21 ADAM DRAKE EDITION 4 是专为专业级 1/8 越野竞赛打造的终极动力核心,无论面对长时间耐久赛或极限冲刺,都能展现 O.S. 一贯的高精度制造与冠军级性能表现。
技术规格(Spec)
• 排量:3.49 cc / 0.213 cu.in.
• 缸径:16.4 mm / 0.646 in.
• 行程:16.55 mm / 0.652 in.
• 最大输出:2.65 ps / 2.61 hp / 34,000 rpm
• 实用转速范围:4,000 – 42,000 rpm
• 引擎重量:352 g / 12.42 oz
标准配件(Standard Accessories)
• O.S. SPEED P3 火花塞
• Reducer 6II(蓝色)AL2
• Reducer 8mm(蓝色)AL
• 排气密封圈(Exhaust Seal Ring)
• 防尘帽套组(Dust Cap Set)3mm / 16mm / 18mm
• 单引擎 O.S. SPEED B21 ADAM DRAKE EDITION,产品编号:41FH00
• 附带排气套装 O.S. SPEED B21 ADAM DRAKE EDITION 3 Combo Set ,产品变化:1FH01,TB02 EFRA2089 & MB01-75
    引用 Number 25-10-21 13:48
    刚买的库存2代{:捂脸:}
