[资料分享] 一个简易电池电量显示器
查看: 6501|回复: 15| [复制链接]
柑蕉桔萝柚 超级元老 发消息
发表于 07-5-16 01:38:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
现在充电电池在模型里是经常使用。一组电池中可能有两个、四个或更多的电池,但只要有一个坏了,就会影响遥控器和接受器等就不能正常使用,导致发生意外。这里介绍的小仪器可以对每一节电池的状态进行快速地测量,把不能用的电池挑出去,也可以装在电路中对电池随时进行监测。电路所用元件少,成本低,制作容易。
一、元器件的准备,所用的元器件如表1所示。表1
序号
元器件规格
R1
100kΩ、1/8W碳膜电阻器
R2
200kΩ、1/8W碳膜电阻器
R3
2.7kΩ、1/8W碳膜电阻器
R4R5
1kΩ、1/8W碳膜电阻器
C1
100μF/10V电解电容器
VT1
9014NPN型三极管
VT2
9015PNP型三极管
VD
φ5红色发光二极管
50mm×25mm电路板
       电路板是电子制作中不可缺少的部分,学会自制电路板,掌握这个技能是大有好处的。大规模生产的印刷电路板是经过制版、印刷、腐蚀、打孔等一系列工艺所完成的。而我们为了试验简单的电路也可以用于工刻制电路板。图1-2是本电路安装图。首先找一尺寸为5Omm×25mm的覆铜板,按图1-2所示用铅笔画好线。已由于电路的安装密度不大,每条铜箔的间距为2mm左右。第二步,用小刀将铜箔刻断,将需要去掉的部分用刀尖撬起(制作时小心不要伤着手!),再用镊子夹住撬起的铜箔将撕去。第三步,在规定的位置打孔,孔径为1mm。第四步,用细砂纸把铜箔打磨干净,去掉油迹和脏物,然后涂上松香助焊剂(用酒精泡制的松香)。这样自制的电路板就可以使用了。
       图1-1
        图1-2
         图1-3
      电路的制作与调试:图1-1是电池状态指示器电原理图,图1-3是电路板元件图。所有元器件的引线安装前都应进行镀锡处理,这样才能保证焊接的可靠性。对照图1-1、图1-2和图1-3依次将电阻器、电容器、三极管、发光二极管装到电路板上。
安装时注意电解电容器和发光二极管的极性,一般电解电容器上都会标出它的负极端,发光二极管则要仔细认清它的电极形状。VT1为9014等型号的NPN型三极管;VT2为9015等型号的PNP型三极管。这两类三极管不能混淆,安装时要分清它们的三个电极。做好的电路板装在一个小盒中,让发光二极管露在外面。使用这个装置检测新电池时由于新电池的电压较高,发光二极管闪亮的速度就快;如果是旧电池电压较低时,发光二极管闪亮的速度就慢,电压过低时发光二极管就不亮。由此来判断电池的新旧程度。改变电阻器R3的阻值,可以改变发光二极管的闪亮速度和起辉点电压。
三、电路工作原理:一般发光二极管的工作电压在1.8~2V左右,所以一节干电池不能直接点亮发光二极管。而这个电池状态指示器却是用发光二极管来显示电池的电压的。这是因为电池状态指示器中有一个振荡电路来驱动发光二极管。电路在连接1.5V电池时,由于电阻器R4、R5较小,电容器C被迅速充满电,约1.5V,电容器上的电压极性为左正右负。在充电过程中三极管VT1的发射极电压较高,而三极管VT1的基极电压是固定的,由电阻器R1和R2的分压所决定。所以VTl处于截止状态。随着充电的结束,发射极电压下降,三极管VT1开始导通,它的集电极电压下降。PNP型三极管VT2也跟着迅速导通,它的发射极电压下降,由于电容器两端的电压不能突变,这样电容器的右边相对于电池的负极就是负电压,而发光二极管的正极是接在电池的正极端,两个电压同时作用在发光二极管上,满足了发光二极管对工作电压的要求,所以这时发光二极管能闪亮。发光二极管的闪亮使电容器放电,放电结束后电容器再次进行充电,使三极管VT1再次截止,开始了下一个循环过程。因为这是一个振荡电路,所以发光三极管会不断闪烁。
有兴趣的模友可以自己试试。制作成本很低。
[ 本帖最后由 柑蕉桔萝柚 于 2007-5-26 09:21 AM 编辑 ]
发表于 07-5-16 08:02:48 |显示全部楼层 来自: 中国上海
确实是低成本。。。
xiaping 超级元老 发消息
发表于 07-5-16 09:15:42 |显示全部楼层 来自: 新加坡
虽然我不懂,但支持DIY
33565881 终极 Fans 发消息
发表于 07-5-16 14:59:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
睇不明.不过要顶下
nankey 超级元老 发消息
发表于 07-5-16 17:00:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵~震荡电路,lz经常发些电路ho~~
liangqin9780 长老 Fans 发消息
发表于 07-5-24 07:59:17 |显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
看不到图啊
发表于 07-5-24 09:42:18 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
四仔 论坛元老 发消息
发表于 07-5-27 23:03:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
强人!支持DIY
yangmming 元老 Fans 发消息
发表于 07-5-29 12:32:11 |显示全部楼层 来自: 中国北京
很简单懂点电路的就能DIY
gxwzsnb 论坛元老 发消息
发表于 07-5-31 16:31:33 |显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
不错不错。低成本
