但是论初始扭矩(即电机转速为零),应该是绕数大的大吧,不过坚持不了多久,就到自己的转速天花板了,这是会被小绕数超过去。不知对不对。 |
随着转速上升扭矩减小是同意的。因为最终达到平衡,转速不再升高时就是负载扭矩=电机输出扭矩的时候。但是假想一下这一幕:在两车从静止开始以某一相同油门深度(理解为电压相同)起跑,因为初始转速为零所以启动瞬间反电动势均为零,全部电压/绕组电阻=电流,如果忽略电机电阻差异,那么电流相同,则此时影响扭矩的因素就是绕组磁场强度,绕数越多磁场越强,自然多绕数电机的扭矩更大。当然,这个没有考虑小t车子提高传动比来弥补加速度的影响。但总的而言,大绕数电机的启动扭矩应该是更大的。 |
