我个人建议是,HOBBYKING的避震比较简陋,建议更换正常的(MINIQLO的避震是前弹簧软一些,后弹簧硬一点),可以提高前后轮轴的倾斜度;它的轮子也比较硬,没像MINIQLO这种非常软的更合适攀爬,轮毂也可以增加重量提高簧下重量;其他地方都跟其他同类小车差不多,可不用更换 |
我个人建议是,HOBBYKING的避震比较简陋,建议更换正常的(MINIQLO的避震是前弹簧软一些,后弹簧硬一点),可以提高前后轮轴的倾斜度;它的轮子也比较硬,没像MINIQLO这种非常软的更合适攀爬,轮毂也可以增加重量提高簧下重量;其他地方都跟其他同类小车差不多,可不用更换 你说得对,我还发现两个需改善的地方: 1、球头比较紧。 2、电池仓两边有四根连接杆,因为紧靠电池仓,所以所扭腰受限。 这两个问题有解吗? |
