在油管上搜90046双速变速箱的时候,看到了这个小哥给46增强扭腰的视频。看了一遍发现只要调整避震的安装角度,就可以提高原厂避震的扭腰幅度,觉得挺不错就给搬来了。 视频没有翻译,但是大概意思不难理解,就是通过一个配件调整避震的角度,再把波箱底座上连接拉杆的地方,多磨掉一些塑料,保证拉杆接头不被挡住。 小哥用的配件是VP给Yeti制作的前避震调节器,如下图,小哥给它切开了。 Yeti Front Shock Adjuster 不过如果自己改的花,类似的配件还很多,比如这种 —————————————————————————————————————— 小哥改完后,自己跑的时候发现车子侧倾很厉害,很容易翻车,于是就又想办法给后轮加上了一个防倾杆,还可以方便的断开,于是又有了下面的视频 视频后面是连接防倾杆和断开防倾杆的对比。 小哥用的防倾杆,是Traxxas Slash 4x4上的,如下图 在地盘上固定防倾杆的是脱钩的一部分,如下图 小哥说这些配件都不贵,而且效果很明显。 —————————————————————————————————————— 题外话,如果给46选装双速波箱的话,多出来的那档是更快还是更慢了?选多少T数的马达合适? |
