cloud378924103 元老 Fans 发消息
发表于 16-7-14 09:54:18 |显示全部楼层 来自: 中国云南丽江
xxd2212 1400kv电机,原来好好的。这两天想起来试下飞机结果出问题了。
表现为,不通电转动顺畅,但是通电就非常紧,跟带着刹车似的,一断油门就直接停了,没有一点惯性转动!
这是什么问题,求助各位!
问题解决,电调的问题。具体表现为:不接电运转顺滑,接通电源之后电机变紧,电机能转,加油之后正常,油门关闭之后直接急停,因为螺旋桨急停惯性造成飞机偏憨炸机!
解决办法:1 直接回复出厂设置,重新设定油门行程!这个方法直接有效!
2 去掉电调刹车。这个方法应该可以,但是刹车关闭找不到的就第一个吧!简单粗暴!
恢复出厂设置方法:遥控电源-油门推到最高-接通飞机电源-在听到哔--------哔哔,一长两短提示音后把油门推到最低!之后提示音响完之后切断电源!
设置油门行程:打开遥控器-油门推到最高-接通飞机电源-电机发出哔---do re mi-电机发出哔哔提示音-油门推到最低!然后就可以推油测试电机了!
以上操作建议拆掉螺旋桨,以免发生危险!
问题解决,留下方法,以便于有同样问题的模友能够解决!此贴适用于好盈天行者电调,航模!车模油门行程不是这样的!
lqwpsp 论坛元老 发消息
发表于 16-7-14 12:18:22 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
看看轴承!
发表于 16-7-14 23:39:10 |显示全部楼层 来自: 中国云南
lqwpsp 发表于 16-7-14 12:18
看看轴承!
好的,谢谢了!温度不高但是那刹车似的急停就怕炸机啊!
发表于 16-7-14 23:55:36 |显示全部楼层 来自: 中国云南
看看轴承!
轴承不会有事,不通电的时候没问题,通电才会紧,我在想是不是里面的磁铁出问题了!
wjytopgear 终极 Fans 发消息
发表于 16-7-15 00:23:29 |显示全部楼层 来自: 中国上海
电调设定的问题吧,把拖刹功能给打开了
熄火降落 元老 Fans 发消息
发表于 16-7-15 00:24:14 |显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
开刹车了。
发表于 16-7-15 12:08:14 |显示全部楼层 来自: 中国云南丽江
熄火降落 发表于 16-7-15 00:24
开刹车了。
航模电调不带刹车的吧
熄火降落 元老 Fans 发消息
发表于 16-7-16 01:24:57 |显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
cloud378924103 发表于 16-7-15 12:08
航模电调不带刹车的吧
设置里面都有。刹车一般都是固定翼上面用来个收折叠桨的。你估计是误开了。
熄火降落 元老 Fans 发消息
发表于 16-7-16 01:25:56 |显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
看看什么牌子电调,对比说明书,好好调一下。
麻辣发不都病 元老 Fans 发消息
发表于 16-7-16 03:58:59 |显示全部楼层 来自: 美国
你的问题就是拖刹开了,你什么车 用1400kv
