西城 超级 Fans 发消息
发表于 16-4-21 14:21:16 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
           纯手工制作,过年那段时间做的,每天大概四个小时,半个月左右,新手,大神勿喷,享受制作的过程。欢迎大家相互交流,小弟虚心请教。
一、材料
        abs板:0.5mm  用于弧面弯曲
                    1mm
                    1.5mm  车骨和前引擎盖和车顶
                    2mm   车身结构  加固其他地方
                    汽车高级原子灰  添补缝隙,但感觉不怎么好用
                    ABS专用胶水
二、工具
         美工刀   划板
         小手钻   切割一些不好掰的地方,拐弯拐角之类的
         钳子       掰ABS板
         铅笔       画线
         直角直尺    辅助划板
         剪刀       方便裁剪0.5mm  abs板
         锉刀       打磨
         砂纸       打磨
         燕尾夹    加固粘和处
         酒精        有时候粘错了,可以涂抹粘和处,可以稍微溶解ABS胶水
三、制作过程
因为会使用cad,所以在电脑上按照K5的轴距然后进行缩放,再标注每个部位的尺寸,所以画起来比较方便
0.5mm的板,根据车身直接画,然后用剪刀剪就行了
0.5mm的板不够长,所以就两张拼在一起了
车骨,制作车身弧度,用的是1.5mm的,打磨起来真心累,建议用1mm的
因为比较长,容易弯,0.5的贴上去容易出现不平整,所以找硬的东西固定了一下
粘贴完之后是这个样子
粘贴完之后是这个样子
另外一个也是同样的做法
另外一个也是同样的做法
车身上面有点倾斜,所以用1mm的垫高,再粘0.5的板
这样比较直
这样比较直
固定,方便量宽度
固定,方便量宽度
固定,用2mm的板
固定,用2mm的板
圈起来的地方有铅笔的痕迹,不是很明显,后备箱底座高度
然后再画轮胎的位置
然后再画轮胎的位置
车窗
车窗
车顶
车顶
垫起来产生弧度
垫起来产生弧度
后车窗
后车窗
加固
加固
加固
加固
车头
车头
1mm的板
1mm的板
姨妈纸
姨妈纸
引擎盖
引擎盖
上面贴的是0.5mm的板,下面是1.5的,中间有点凸起
顶住引擎盖,产生弧度
顶住引擎盖,产生弧度
车身初步完成
车身初步完成
底面
底面
用原子灰添补缝隙之后
用原子灰添补缝隙之后
k5车壳是一位模友送的,非常感谢!
k5车壳是一位模友送的,非常感谢!
发表于 16-4-21 14:29:54 |显示全部楼层 来自: 中国贵州
能有这个效果,已经
小车很毒 终极 Fans 发消息
发表于 16-4-21 14:45:07 |显示全部楼层 来自: 中国北京
NB 佩服
田凯 终极 Fans 发消息
发表于 16-4-21 15:21:49 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
好手艺好思路!另外既然决定要做K5, 为何不做成四门双排座的?发张我的途乐Y60 GQ,互相学习......
发表于 16-4-21 16:01:16 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
tian585909 终极 Fans 发消息
发表于 16-4-21 16:08:07 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你的软壳就是我送的,我已经入手了rc4wd的Blazer车壳了!!
mr5174 论坛元老 发消息
发表于 16-4-21 16:10:18 |显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
牛的一逼啊,原子灰难磨的说,裁板时用个好点的勾刀这样边很齐,不用修整
小玄子 金牌 Fans 发消息
发表于 16-4-21 16:12:42 |显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
好手艺 支持
h133002274 终极 Fans 发消息
发表于 16-4-21 16:16:35 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
支持DIY 手艺赞一个
yw0423 终极 Fans 发消息
发表于 16-4-21 16:32:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
严重支持自己动手的朋友,给你分享一些老外造车壳的图片,对你的制作应该会有帮助
链接: http://pan.baidu.com/s/1ge3ope7 密码: 65me
