MOA应该是Motor On Axles的意思,简而言之就是马达在桥上,和几个马达无关。MOA车型每个桥上有独立的马达(通常也会有相配套的电调),所以无需增加任何机械结构,仅靠调节每桥上马达的开闭、转速,就可以实现比例断传功能(什么?你说你用的一拖二的电调……)。可以说,MOA车型的断传功能是与生俱来的,只是用(双电调)与不用(一拖二电调)的问题。 而轴车(通常为单马达)通过前后两条传动轴向前后桥传输动力,两条传动轴均刚性连接于同一中波齿上,传动轴的转速是一致的。当前后桥内大小伞齿齿比一致时(正常状态),前后半轴转速一致,车轮转速一致;当前后桥内大小伞齿齿比不一致时(剑走偏锋),前后半轴转速成比例,车轮转速也成比例。但不管是前后轮速一致还是成比例(一致可以看作特殊的1:1比例),这个比例都是无法改变的,也就实现不了MOA车型随心所欲的断传。轴车所谓断传,其实是通过增加机械机构(op件)对某一传动轴(通常为后轴)连接中波齿的一端进行连接、断开、锁死,与MOA车型依靠轮速差实现的比例断传有着本质的区别。所以,轴车的断传功能不是天生的,而是需要增加额外部件实现的,所以从成本、重量、可靠性等方面考虑,是否有增加的必要就有待商榷了。 |
