o30299 超级 Fans 发消息
发表于 14-5-29 14:59:21 |显示全部楼层
各位前辈,小弟购入14版的xo-1(没有电池和充电器6000的那种)用traxxas link解锁时没提示注册邮箱,只显示一排英文,翻译过来是“没有检测到动力锁定系统”,网上的作业里都说要换上34T和46T才能使用160的极速,如果不换上直接拉极速有没有影响?(没有更换马达齿会不会是解锁显示“没有检测到动力锁定系统”的原因),望高人解答,小弟感激不尽
PS:店家说没有检测到动力锁定就是说已经完成解锁,部分车原车就解锁了,可信吗?
1颗心Brokenㄟ RC 新手 发消息
发表于 14-5-30 10:58:47 |显示全部楼层
我在贴吧看到你的帖子了。。。。。。。。。
发表于 14-5-30 11:30:29 |显示全部楼层
亲爱的模友:
      您好!感谢您购买XO-1 6407X,2014年最新款的XO-1在出厂时直接己经解锁了。
      所以您连上,是不需要注册邮箱,显示到“没有检测到动力锁定”也是正常的,因为已经没有锁定了!
      如果您想要达到160KM的极速效果,只需要更换原厂工具包里附送的一个大齿46T和马达齿34T,
      再更换工具包里配的高速扰流板(见下图)就可以了,祝您玩车愉快!
o30299 超级 Fans 发消息
发表于 14-6-2 18:57:29 |显示全部楼层
里面没有附赠46T的齿轮啊(两个黑色的齿轮好像是54t,60t),不过我换上34T的金属齿,悬空极速是突破160了,放在地上跑,全油门居然爆胎了,请问换轮胎的话用什么品牌的好(原厂胎太贵了
发表于 14-6-3 10:23:04 |显示全部楼层
o30299 发表于 14-6-2 18:57
里面没有附赠46T的齿轮啊(两个黑色的齿轮好像是54t,60t),不过我换上34T的金属齿,悬空极速是突破160了, ...
您好,如果46T没有,那是需要另购了,货号:6447
抱歉暂没有副厂的轮胎可推荐,只能建议您购买原厂更换胎, 电波淘宝有售,链接:
前胎链接:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.16.nHuRox&id=16819802848
后胎链接:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.16.AFHWaa&id=21757584653
胜哥 长老 Fans 发消息
发表于 15-4-19 23:04:02 |显示全部楼层
车上原装的就是46T的呀
