轴系鼠尾
查看: 1691|回复: 3| [复制链接]
tian585909 终极 Fans 发消息
发表于 13-10-2 23:02:13 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
小弟今天玩船发现两个问题,请教下老鸟们是否正常:
1.船开起来噪音比较大,仔细检查是轴系那边发出的,拉到高速的时候软轴转动王管也一起在转动产生噪音,不知道是否正常?原来不会有这个问题。
2.鼠尾在我调试时全油门加速的时候很烫,应该是硬轴头和鼠尾摩擦产生的,原来没注意过这个问题,请问这个正常吗?用的是这款鼠尾: 1.JPG
老贾 金牌 Fans 发消息
发表于 13-10-2 23:21:10 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
你用的是一体软轴还是分体软轴?
塑料王垫片太多了,应该有个间隙的
用手转动螺旋桨有没有感觉阻力很大?
还有你用的铜桨一般来说动平衡是不好的也会造成巨大的震动和发热
发表于 13-10-2 23:40:39 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
老贾你好 我用的分体软轴,原来是有个缝隙的我为了防水就又加了个垫片,用手转动螺旋桨阻力不大正常的
叫我苍老师 元老 Fans 发消息
发表于 13-10-4 22:51:58 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
拿分走人
