我第一辆车是94111结果一个星期坏了三次,半年没想过玩车的事。现在想入个HPI Bullet MT Flux 1比10电动无刷大脚 RTR 4WD ,不知道怎么样,我想应该不会在那样了吧,,,,,,求老鸟或有本车的玩家指点,这个车到底如何,在论坛上还没见过,这个车就如此冷门么。。。还有这个车貌似是日货,有没有和这个各方面都差不多的推荐下,如果不是都说hpi的质量好点打死我都不买日货,,,我那一颗抵制日货的决心啊,就这样被RC摧残了,,推荐的发个淘宝链接,谢谢大家了 。下面是HPI Bullet MT Flux 的数据 以下厂家资料请参考: Bullet MT Flux Will Blow You Away! HPI Bullet MT Flux是一款开盒即玩的高性能电动大脚车。1/10比例的车身,配备强壮的4wd传动和动力强劲的HPI Flux无刷系统,可以在任何路况下不受限制地尽情奔跑! Bullet MT Flux是HPI越野家族的新成员,其显著特征是强壮的4WD传动系统,每个轮子拥有两支避震,以及上下层铝合金底盘。Bullet系列大脚车配备两种完全不同的动力:静音环保的Flux无刷动力系统,和Nitro Star 3.0引擎。 底盘 Bullet使用3mm铝合金一片式底板,为悬挂和传动提供非常坚实的架构。底板采用强度极高的6061航空用铝合金,对Bullet这样暴力的大脚车来说是再合适不过了。底板两侧进行屈边加工,使总体强度进一步加强。 传动轴 和获得世界冠军头衔的1/8越野车D8一样,Bullet系列全部采用全时四驱轴传动,因为轴传动是最适于恶劣的越野环境的传动方式,不管是哪种路面,泥浆、沙土、草地还是雪地,这正是您所需要的感觉! Bullet的大齿采用可调的扭力限制机构,既能确保有效的动力传递,又能保护传动系统,减少损耗。中央传动轴将动力传递到前后差速器。差速器内采用4个小伞齿,而非标准的2伞齿,因此更加经久耐用。狗骨杯全部为钢制,轮轴上使用14mm结合器,配备超酷的全地形轮胎。 HPI Flux无刷马达提供强大的制动力,毫不逊色于油动Bullet的钢制刹车系统!只需请推扳机,刹车随时随地! 整个传动系统都使用滚珠轴承,提供更高的效率、更长的引擎寿命。胶盖还能防止灰尘进入轴承。 Flux Shot马达和Flux Reload电调 HPI Flux无刷动力系统具备最新的无刷科技,以紧凑的尺寸释放近乎疯狂的动力! Flux Shot是一款内转子无刷马达,外壳经过黑色阳极处理并切割出大型散热片;Flux Reload电调使用高性能金插,Dean T插,电调顶部装有散热风扇,实现最佳的散热效果! Bullet可以兼容最多7节的镍氢电池组或2S锂电,这足以提供惊人的加速和极速! 悬挂和转向 Bullet MT Flux借鉴了大型竞赛卡车的悬挂,并专门对特殊部位进行加强。每一边的长行程悬挂由2支油压避震器支撑,前后保险杠和滑板非常强壮,足以保护车头车尾不受撞击的伤害。 超长的悬挂能实现更高的稳定性,而加粗的摆臂销进一步增加了悬挂的强度。避震固定螺丝穿过整个摆臂,使避震的固定更加牢固可靠。 摆臂使用强韧的尼龙材料,极其耐用可靠。摆臂上有多个避震安装孔位,实现更佳的可调性。 上推杆同样是长度可调的,因此您可以快速方便地调节悬挂的外倾角。虽然原厂的设定已经非常稳定,但您完全可以尝试不同的设定带来的操控差异。 避震器已经于工厂组装完成并填充避震油,帮助车辆在弯道获得更高的稳定性,并在落地时有效吸收冲击。摆臂上有多个安装孔位,可以将车身放得更低(非常适用于平路场地)。 C座和转向杯用高强度尼龙材料制成,可以经受最激烈的操控。前C座还配备大型挡泥板,防止小石块进入狗骨杯引起意外磨损。最后,还有强壮的舵机保护机构来缓冲来自轮胎的冲击,避免SF-1舵机发生扫齿。 高强度 以上我们已经介绍了关于Bullet的很多优点,但是还有一样非常重要----它是如此的坚固,保险杠、滑板、粗壮的传动轴和尼龙零件都经过精心设计,最终组合成这辆极其结实、耐用的模型大脚车! 保险杠使用较悬挂等部位更软的材料,因此可以靠变形来充分吸收撞击,并且不会折断。滑板在车辆经过障碍物时起到保护底板的作用。保险杠支架牢牢地支撑着保险杠,确保在变形后能回复到原位。 底盘前后撑防止底板的剧烈变形,同时保护摆臂销和传动轴不受弯折。 车壳柱采用与保险杠同样的材质,确保具有充分的弹性,更好地保护车壳和车架。 大齿上方配备了防滚架,既能作为提手使用,也能在车辆翻滚时有效保护车架的零件。 遥控设备 Bullet配备的遥控器为TF-1,这是一款非常稳定的枪式遥控器,您在手食指控制扳机时,会感觉加速和刹车的反应十分灵敏。这款遥控器的特点包括可更换晶体、反向开关、伸缩天线及方便更换电池。 所有电子设备均为标准尺寸,使用的接头亦符合工业标准,可与其他多数RC电子设备兼容。这意味着您可以在把HPI的遥控设备装到其他车上,或对您的HPI产品进行升级更换。 无微不至的说明书 我们为所有HPI模型车提供详尽到每颗螺丝的说明书,方便玩家进行组装、拆卸或维护。HPI还加入了贴心的随车附件列表,以及与实物1:1的图例方便您的参考。HPI RC Car DVD里含有丰富的HPI产品介绍,一步步教您如何启动和磨合引擎,以及如何发挥车辆的最高性能。HPI RC Car DVD简直就是您的个人RC专家! 产品特性 •工厂组装完成,车壳预涂装4WD大脚车 •强劲Flux Shot无刷马达 •稳定可靠的Flux Reload带风扇电调,兼容 2S锂电 •6061铝合金底盘 •强壮的保险杠和滑板 •8 支长行程油压避震器 •超长悬挂提供极佳的稳定性和平衡性 •竞赛设计的底盘 •可调上连杆,方便进行外倾角的设定 •极为耐用的轴传动系统 •两片式扭力限制器,提供绝佳的缓冲保护 •全地形轮胎,电镀黑轮毂 •稳定的HPI遥控器,密封设备盒 •良好的油管布局使底盘更易清洁 •金属垫片防止轮胎螺母过度锁紧 |
