黑着眼眶熬着夜 高级 Fans 发消息
发表于 13-2-7 08:55:29 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
   本人菜鸟一个,几天前蛙总那购入樱花CS,昨天晚上到货开始按装,期间各种问题,看错图纸...装错螺丝....装反螺丝....,都慢慢解决了,现在遇到几个问题,实在搞不懂,上来求助.............目测头单装反了,头单换方向皮带的位置也跟着变动,那所有的转动轮和皮带都要换一个方向?图上有标注。还有就是车头的传动轴位置有1-2mm的虚位,螺丝已上紧,而且轴承、垫片都是按照图纸装的,现在用手拨动传动轴,可以左右动,这是正常的么?
头单是反了么?
头单是反了么?
是不是都要换方向?
是不是都要换方向?
虚位问题怎么解决?
虚位问题怎么解决?
黑着眼眶熬着夜 高级 Fans 发消息
发表于 13-2-7 09:04:29 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
自己顶一个....
lyiq 高级 Fans 发消息
发表于 13-2-7 09:05:24 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
1、你需要变换后轮驱动齿的位置,而不是皮带齿。2、头单的话,装上去用手往前进方向拨动不带动齿轮,就是对的了。
韵脚文字 高级 Fans 发消息
发表于 13-2-7 09:39:13 |显示全部楼层 来自: 中国天津
那个虚伪我也有,在转动的时候会偏向马达齿一侧,所以我把马达齿也向外移了,在转动时大齿和马达齿能完全咬合,不会来回窜,就也没太管那个虚伪的问题...
正在隐身中.. 初级 Fans 发消息
发表于 13-2-7 11:10:08 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
头单装反了,长皮带要改左侧
正在隐身中.. 初级 Fans 发消息
发表于 13-2-7 11:17:46 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
皮带改左边,我还改了正胎
这样装
这样装
rodneylin RC 新手 发消息
发表于 13-2-7 11:21:27 |显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
也上刚从青蛙那里买了CS...今天到,估计晚上或者明天奋战装车,进来学习下~~~
toshiya0624  到啦!到时候发个开箱哦  发表于 13-2-7 15:53
莼白 论坛元老 发消息
发表于 13-2-7 12:21:33 |显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
我没CS帮你顶,楼上的都说清楚了。
发表于 13-2-7 12:46:33 |显示全部楼层 来自: 中国山西运城
新年快乐  帮顶
风吹 中级 Fans 发消息
发表于 13-2-7 14:32:28 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
头单装反了,转动的方向不对。
不用改皮带。CS的头单只要把那个紫色的原片换个方向装上就可以原位安装。
