发表于 12-12-12 03:30:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
最近关于FR-D车架的文章。会不断的更新。不占用太多主题。
这次可能会写好多字。如果没兴趣的车友们。可以看看图吧。虽然没什么美女
直接进入主题了
花了4个小时封边。最后还是没耐心封水晶边。圆圆的滑滑的就好了。
过程(擦干净边,然后垂直拿着板。在底盘最上方滴一滴AC胶。看好是AC胶。
然后让他自动流下来。不流了就继续滴。2变一样。因为这样流他会平均
记住流完一边后。倒过来换一个方向。再流另一边。千万别急。因为急了。
在干的过程会有白气。熏到板会发白。千万别急。因为急了会流到板上。
然后等他干。干了就用800号砂纸轻轻磨平。擦干净。再流。再等干。再磨。
反复。最后你认为够厚了。就磨完800号砂纸后。再用2000号砂纸抛光。就好了。)
废话多了。
好不容易封好边后。就开始装改件了。
首先是一个安全套。套着马达。上面用一颗螺丝夹死马达。
问题来了。那个螺丝要用很薄的头。不然太凸出来。油压架就无法和他非常完美的融合。
碳纤油压架除外。
装轴承的位置还是很舒服的。精度不错。套进去后。很难把轴承拆出来。夹的够紧。
接下来吭爹了。本人不知道为什么超级讨厌MST这个牌子的。结果。。。。结果他配的
马达齿居然是MST出的。NND吭爹啊。迟早把他换了。偷轻的齿轮里面太薄了。迟早变形
原本以为他配的另外的齿也是金属的。就想金属和金属摩擦。那不是很奇怪。
结果发现。他是应该是赛钢的。我也是听说的。可能是。如果不是的话。算是分享吧。。我也是刚认识他的。学了一课
赛钢:热塑性结晶聚合物。又称聚氧亚甲基。结构为,英文缩写为POM。通常甲醛聚合所得之聚合物,聚合度不高,且易受热解聚。1955年前后杜邦公司由甲醛聚合得到甲醛的均聚物。聚甲醛很易结晶,结晶度70%以上。均聚甲醛的熔融温度为180℃左右。。POM是一种坚韧有弹性的材料,即使在低温下仍有很好的抗蠕变特性、几何稳定性和抗冲击特性。POM既有均聚物材料也有共聚物材料。均聚物材料具有很好的延展强度、抗疲劳强度,但不易于加工。共聚物材料有很好的热稳定性、化学稳定性并且易于加工。无论均聚物材料还是共聚物材料,都是结晶性材料并且不易吸收水分。POM的高结晶程度导致它有相当高的收缩率,可高达到2%~3.5%。对于各种不同的增强型材料有不同的收缩率。)
听说以前赛钢是专门给竞速用的。玩了几十排电后无磨损的。希望他也是吧。不说太多了。
还有就是他用的1.0的内六角。吭爹。我没有。还好他有配
马达座的位置还是很灵活的。可以转着调。线的位置。
接下来请大家允许我讲一句粗口“他NN的狗RI说明书”。九不搭八的。
很多盖垫垫片的位置。他不提示垫。该垫的地方呢。说明书用贴纸粘起来挡住。
让你不要加。我。。。。。后面还有。哎。
先是第1份减速齿。里面加一个薄垫片。他有配的。不然齿不小心忘记调。就磨齿座了。
所以我在里面加了。
第2份减速齿。不知道为什么。他调齿距的地方设计再第2份减速齿这里。马达不给调。我晕。
马达齿安装。他的小齿是用一个金属套。套着齿的。然后再用机米锁。感觉很脆弱的样子。
而且我很怕滑牙。滑了。我还要去日本订配件回来。我。。。。。。。
最后将所有东西装起来。检查那里有虚位的。先用齿和齿把他们夹紧。注意的事。齿一定要锁在
轴上面的平面位置。如果还是有虚位。请大家用垫片。减小这个虚位。不然齿和齿移动的摩擦。
容易损坏。然后就是齿距最好是一根头发丝小一点点。总体来说。这车跑起来的声音是不错的。
然后就是他配的唯一一根臂玛的注意事项。他会比我们普通的臂玛都会高。而且是将轴
直接插进去的。所以不能有角度差。所以请大家把前后方的臂玛垫高。和他平衡。
转向组我认为很经典的就是。他底盘的设计。他已经将转向组的位置尽量向前移了。这样才能打大角度。
以上是改件的安装注意事项。其他的配件就不说了。很简单的。至于改TYPE C的前悬挂。
我明天再说。今天测试的是用以前CMAX的悬挂来跑的。
明天再试用TYPE C的所有配件来跑。
原谅我电池还没到。用了一个最笨的方法加重后面。
电池架真的很贵很贵很贵。
一片压板80。2片160。
下面的座子另外买。280一份。
一共400多。电池架。我。。。。。。。
车子没调过。很仔细的装好后。就下去试了试。
还不错。就是这套悬挂转向不够大。要改。
淹.sǐの鱼o0  敢达模型~万代的么????  发表于 12-12-15 22:46
发表于 12-12-12 03:31:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
今天改了全车的胶件。无任何OP。
用了TYPE C的前悬挂。
用DRB的转向杯。
增加了转向和CASTER。
舒服了好多。
陀螺仪的设置也需要调。陀螺仪可以调反应的快慢和大小。
如果太块车子很推。如果太慢。容易过甩。
这个还需要自己设置。
前TYPE C的悬挂安装。装在原来的3楼板上。哈哈。3楼板。这个形容不错。
那2个孔是2.5+的。所以直接可以用3MM的螺丝锁进去。但是心疼。
还有就是那个锁在3楼板上的TYPE C的悬挂那个东西。要磨。不然中间顶马达。
最后就是油压架的安装。将套着马达的套子。像后移动一格。原车有2个位置可以
固定的。固定后面的。然后将油压固定上去。中间减少虚位。记得。油压板和
套子中间要加戒指。看图吧。我今天讲话不通
最后下面用TS的延长。加窄避震。不让轮胎磨避震。
发表于 12-12-12 03:31:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
留位更新2。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 12-12-12 03:32:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
留位更新3。。。。。。。。。。。。。。
yang6775400 金牌 Fans 发消息
发表于 12-12-12 03:34:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
小睿好样的FR-D红.银 还是那么骚。技术贴 沙发拿到
Mr.KK 高级 Fans 发消息
发表于 12-12-12 03:58:12 |显示全部楼层 来自: 新西兰
哇....還在首頁啊....先頂了....
sterwars  昨天晚上凌晨才发的。。。。。。。。。  发表于 12-12-12 14:27
埃文塔多 论坛元老 发消息
发表于 12-12-12 04:01:04 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
顶了,毒是挺毒,但这玩意还是不够成熟哇!
Mr.KK  成熟了小日會用起后单轮启动吗?哈哈哈哈  发表于 12-12-14 11:52
sterwars  等成熟了。就没意思了。  发表于 12-12-12 14:28
久违的粉丝 长老 Fans 发消息
发表于 12-12-12 04:32:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呵呵呵,明天要操操
sterwars  飞机佬。。。。。。。。。。。。  发表于 12-12-12 14:28
zigbee 金牌 Fans 发消息
发表于 12-12-12 05:46:47 |显示全部楼层 来自: 荷兰
好速度呀,我还在等油压架,那几个齿轮弄得确实蛋疼,竟然和官网图片上的不一样
sterwars  我也是。检查了半天。都不知道为什么。然后34T齿和35T对换就好了。  发表于 12-12-12 14:29
sterwars  34和35对换  发表于 12-12-12 11:59
Dennis_鲍德  我昨日都裝了波箱了,跟你一樣發現跟圖的話馬達齒個第一大減會逼得非常緊  发表于 12-12-12 10:32
zigbee  问下视频里的装了陀螺仪么  发表于 12-12-12 05:48
sam4021 论坛元老 发消息
发表于 12-12-12 06:29:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
黑红会更加骚!第一次下地就感劲!膜拜膜拜
sterwars  之前玩过。所以有点点点点点基础。。。呵呵。会再努力调一调。  发表于 12-12-12 14:29
