参数说明: 1、通道个数:3个通道; 2、适合机种:车/船; 3、频率范围:2.40-2.48GHz; 4、波段宽度:500Hz; 5、波段个数:160个; 6、发射功率:不高于20DBm; 7、2.4G模式:动调频数字系统; 8、编码方式:GFSK; 9、通道分辨率:1024级; 10、低电压报警:有; 11、数据输出:有(3.5英寸音频,输出PPM信号) 12、方向盘转动角度:90度(左右各45度) 13、油门转动角度:45度(前进30度,后退15度); 14、充电接口:有; 15、天线长度:86毫米; 16、电源:3.7伏 DC; 17、机身重量:330克; 18、外型尺寸:151*183*116毫米; 19、外观颜色:黑色; 20、认证:CE,FCC; Specifications: 1、Channels:3 Channels; 2、Model type:car/boat; 3、RF range:2.40-2.48GHz; 4、Bandwidth:500Hz; 5、Band:160; 6、RF power:less than 20DB; 7、2.4G system:AFHDS; 8、Code type:GFSK; 9、Senditivity:1024; 10、Low voltage warning:yes; 11、DSC port: yes(3.5mm:outputPM); 12、ST range:90; 13、TH range:45(F:30;B:15); 14、Charger port:yes; 15、Power:3.7V DC; 16、Weight:330g; 17、ANT length:86mm; 18、Size:151*183*116mm; 19、Color:black; 20、Certificate:CE,FCC; |
