俗头 超级元老 发消息
发表于 11-12-17 13:06:16 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 一23 的帖子
3140和汽车密封胶有什么区别呢?
3140是比較趨於液態膏狀的防水膠
因為是液態流質
所以塗上去之後
他不會馬上乾調
因此他會慢慢從較細小的縫隙填補
另外他幾乎沒有空氣或者乾了之後會產生細小縫隙的顧慮
讓水有機會流到裡層
較屬於電子類專業用的防水膠
一般外面賣的防水膠
說難聽一點
其實很多都是用於牆壁裂縫填補的防水膠
其膠質較硬
也較容易在短時間內乾掉硬化
只是
有時候我們去拉扯電線數次之後
這種防水膠就很容易被拉撐開
對真正防水效果十分有限
至於汽車密封膠
他是偏向膏狀
不會流動
3140則會往下垂流
如果塗滿於接收盒
3140沒辦法乖乖停留在你要補強的地方
會變成接縫的防水膠減少
密封膠則沒有這方面的顧慮
3140乾了之後會黏住塑膠
等你下次想拆開接收盒
拆開需要花費一番時間去破壞
拆開再鎖回去
防水膠表面已經被破壞
無法達到防水作用
必須重新做一次
密封膠則沒有這問題
他乾了之後並不會黏死在塑膠上面
反而它會形成類似防水膠圈的形狀
具有彈性
可重複使用也不會有滲水的顧慮
二者的材質與用途是完全不同的類型
另外 和我听得最多的704又有什么区别呢?
不好意思
我在台灣很少聽到704這東西
所以無法回答你的問題
无益  我看了图片,感觉705跟你说的3140有点像。但是在耐温度的系数上就不知道了。  发表于 11-12-17 15:26
俗头 超级元老 发消息
发表于 11-12-17 13:11:08 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 woaiqian 的帖子
這方面你應該去請教這位大師
http://www.rcfans.com/bbs/home.php?mod=space&uid=122396
他對於無刷做防水比我有經驗
我還在跟這位大師請教中
無刷有分有感跟無感
據我所知
無敢跟有刷一樣式不太怕水的
不過一般車友為了安全起見
還是會在電機外面銜接的縫隙
還有螺絲的表面
塗抹上防水膠
讓水不太容易有機會跑進去
而有感無刷就比較麻煩一點
因為我目前對這方面所知有限
不能不懂裝懂
所以建議你還是請教我推薦的那位大師
无益 超级元老 发消息
发表于 11-12-17 14:43:09 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
关于活化剂。。。。我招到了替代产品。
各位模友。。。。在TB上搜索关键词
精密电器清洁剂 电子清洗剂 仪器清洗剂 电子清洁剂
你们了解一下这些喷剂的效果,全部可以用在所有的裸露的电子部件上边。
呜呜呜~~~我好感动哦,我这个菜鸟也能为大家做出点微不足道的贡献。
太感动了。。。谁有纸呀?给我擦鼻涕。
俗头  大家相互學習  发表于 11-12-18 00:09
俗头  我是說論壇的文章啦  发表于 11-12-18 00:08
发表于 11-12-17 23:15:09 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 俗头 的帖子
认真学习了……
俗头  大家相互學習  发表于 11-12-18 00:08
俗头 超级元老 发消息
发表于 11-12-18 00:35:56 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 无益 的帖子
只要用途相同
不傷塑膠物件
很多東西基本上都可以找到替代物的
liuj 终极 Fans 发消息
发表于 11-12-18 09:53:31 |显示全部楼层 来自: 中国天津
请问电池如何防水,镍氢和锂离子有区别吗?
俗头  感謝熱情回文  发表于 11-12-18 11:23
俗头 超级元老 发消息
发表于 11-12-18 11:28:34 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 liuj 的帖子
鎳氫完全防水
鋰電池我之前有試過直接下去玩水
不過當時的水不深
所以回到家之後
趕快用吹風機吹乾
一樣可以繼續用
鋰電池如果你怕碰水
可以用大一點的氣球
把電池包到裡面
然後外面的束口
拿膠帶把它封起來
也是可以
用塑膠袋也行
反正就是把束口封緊一點就OK了
无益  学习了。。又学到一招。  发表于 11-12-18 14:59
nxlyh900226 超级元老 发消息
发表于 11-12-18 12:18:41 |显示全部楼层 来自: 中国天津
俗头大哥,你的胶很牛比啊,原来有3管这个牌子的,一管黑色玻璃胶一管ab胶,还一管食用管道密封胶后来不舍得用都干了
俗头  感謝熱情回文  发表于 11-12-18 12:25
俗头 超级元老 发消息
发表于 11-12-18 12:26:25 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 nxlyh900226 的帖子
不捨得用..........
你看吧
如果你當時拿來用
好歹也有用到
結果現在乾了
啥都沒了
可惜啊
xiao30ming 论坛元老 发消息
发表于 11-12-18 14:43:30 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
技术贴要顶 学习了
俗头  大家相互學習啦......呵呵呵  发表于 11-12-18 15:03
