fwzflqwer 超级元老 发消息
发表于 11-4-19 20:35:29 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
进入汽油车这个圈子已经半年多了,虽然时间不长,但是中毒比较深,烧了不烧钱,也走了不少弯路
一路过来对于自己玩车的经历也要有个总结
玩过的排气应该算多的了,DDM大蛇,沉默者,支配者,VRC SIDE PIPE,黑盒子,SS管
今天就稍微介绍下玩过的排气
===========分割线===========
首先引用下两冲发动机排气的原理:
【谐振管原理】- 谐振管是怎么工作的?它为何能增强引擎的性能?
关键字:赫尔姆霍茨共鸣器 驻波 谐振管
“谐振管”是赫尔姆霍茨共鸣器的通称(它是因这一领域的权威科学家Herman von Helmholtz (1821-1894)而得名。它的设计原理很简单,一个大箱子有一个小开口就会对某一特定频率产生共鸣。想一下当你沿着汽水瓶口吹气时,它发出怎样的声音,你就会受到启发了)。一个你可能比较熟悉的例子就是管风琴的管子,它共鸣或“谐振”到了一个特定的频率。9
二冲程引擎同样产生一定频率的声波。当引擎转速升高,引擎废气产生的脉冲在排气管内来回反射形成驻波(频率和振幅均相同、振动方向一致、传播方向相反的两列波叠加后形成的波。波在介质中传播时其波形不断向前推进,故称行波;上述两列波叠加后波形并不向前推进,故称驻波)。
图1 驻波原理
这样,高压区和低压区就形成了,废气被从低压区外快速地吸进来。谐振管直接地在汽缸排气口处形成了一个低压区,废气很快地被吸离汽缸,这为新鲜空气和燃料腾出了更多空间,同时,返回波帮助回推刚进入汽缸的新鲜混合气,保持它在汽缸中更充分燃烧,因此,你的车也就有了更强的动力。
另外一些市场上能买到的双排气管的消声器,只是简单地减小从消声器返回的压力,它们不能形成汽缸排气口处的驻波
注意:请看图1中驻波的叠加和抵消的过程,正是这个过程让废气脉冲在谐振管内来回传播。
因为谐振管的工作原理,所以谐振管的声音普遍很大,基本在90分贝以上
=======继续割======
先晒先陆续拥有过的排气
下面的蓝字老鸟可以忽略
作为玩家的我们总是在追求着BAJA的性能,除了更换发动机,就是更换谐振管,但是谐振管毫无疑问是起效最快,最直接,最省事,相对成本较低的办法。
用个比喻来说,4T发动机提升性能,最直接的办法就是调整进气方式
但是对于2T发动机来说,谐振管就是最直接的办法
特别注意的是两冲发动机的谐振管设计都是有针对性的,谐振管的最大效果会体现在某一个转速值得时候,所以谐振管是无法完成全工况适应的。一般分为高速,扭力,中庸
区分的办法也很简单,就是看排气的造型
①短小,粗大的一般属于扭力管
②形状较长,相对较细,一般属于高速管
③特点不明显的属于中庸
如果是追求越野,则扭力管比较适合。如果追求高速,自然是高速管。中庸就顾名思义了
至于谐振管的效果,大家还是没有太多争论的。有权威的数据可以举证,图找不到了。以CY 30.5cc esp发动机为例,没有谐振管的时候可以提供5.5HP以上的动力,官方数据说在谐振管的增压下可以到达6.5以上(至少)这么说可能不直接。百分比表示就是20%左右!这个性能的提升是毋庸置疑的!
Note:马力越大,越难驾驭,对于新手来说不要刻意去追求性能,浪费钱
先介绍下第一款排气:
国产某牌,属于扭力管范围,但是在排气里有消音腔,这就导致了动力的下降,至于很多人说这款排气能够抬头,经过我的实用绝对不是因为动力的因素。此款排气很重,材料应该不是不锈钢,因为我的排气里面已经生锈了(图里的这根管子没有用过)
所谓的抬头应该是排气再加后防撞,导致重心后移,才会有的抬头
看看细节图片
焊接工艺
①做工:比较细腻,从图上可以看出焊接处的处理很不错。但是感觉有点金玉其外败絮其中的感觉,排气内部的处理相当粗糙。和正品比较差距不小,估计这就是暴力程度下降的原因之一
②噪音:相对大便管(支配者)下降很多,怠速的时候大概是支配者60%左右,噪音属于可以忍受的范围
③动力:根据以前的实用,再对比国外正品,暴力程度不如正品,大概是70%左右,相对大便管来说又是大便管的70%左右。如果刻意追求抬头,这款排气不会提供优异与其他款式排气的动力。提供的是更多的尾部重量。
动力:★★★☆☆
噪音:★★★★☆(越高,声音越小)
外观:★★★★☆
性价比:★★★★☆
如果愿意为了降低噪音而牺牲性能,可以考虑入手
接下来DDM大蛇管
特别注意这个分体式的设计,后面的介绍会重点说这个问题
非常优秀的细节处理,很漂亮
注意这个位置,类似于一个消音腔,此处提供了额外的支撑
对于这款排气是在DDM购买整车的时候附送的,因为是进口产品(我觉得应该是made in china)价格会比较贵
①做工,本来可以给予一个完美的五星,但是因为那个分体的和缸头的连接,没法给予五星,对于爱干净的人来说是个麻烦事情,会漏气。如果机油比例比较高,会喷的黑油到处都是。本人尝试了无数办法,诸如密封胶,耐高温硅胶+金属松紧环,通通失败。。。。最后因为入了防滚架,这款排气也就被搁置在床底了。但是通过外国论坛,得知,可以在结合处得里面放一个耐高温的硅胶O圈,可以完美解决漏气的问题,因为再没有使用过,这个方法没有测试
②噪音,两个字,恐怖!巨大的噪音,即使加了消音腔(不确定),仍然是恐怖的噪音,噪音比大便管还要高,还要大。。。。如果不是在空旷的地方玩,相信我,你会疯掉的。。。。
③动力,巨大的谐振腔体,巨大的体积,提供的动力也是毋庸置疑的,反应迅速,提速很猛,中速和高速也可圈可点,如果是狂热的动力追求者,而且坐骑是5T,可以考虑。(5B也可以用,但是需要更换车顶)
这个排气的设计可以完美放在5T车壳内,不会烫到车壳,或者是塑料件,翻车也不用担心,支撑合理,相当结实。
总结
动力:★★★★★
噪音:★★☆☆☆(越多,噪音越小)
外观:★★★★❤(❤代表半颗★)
性价比:★★★☆☆
价格比较昂贵,入手方式有些麻烦,不经过处理会漏气。但是瑕不掩瑜,精致的做工,配合巨大的电镀谐振腔体,绝对是视觉杀手,吸引眼球的利器。如果钱包比较厚,追求暴力,不是很在意车子的干净,可以考虑入手
以上内容均是个人观点,不代表RCfans汽油区,仅供参考
以后会不断更新,努力做到覆盖所有市面上常见的排气,可以点击只看该作者方便查看,敬请关注
该贴已经同步到 fwzflqwer的微博
fwzflqwer 超级元老 发消息
发表于 11-4-19 20:36:07 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
一鼓作气势如虎,把剩下的几个排气也介绍下
VRC,竞赛级的排气,旗下拥有不少成名大作
国产的沉默者,力莽,均是仿造VRC的排气。本帖中介绍到的排气是VRC的侧排,普通版本,注意。
这个排气比较另类,不像平常见到的后排,很多人可能会疑问这个排气会不会改变重心,会不会烫到车壳,塑料件。答案自然是否定的,走位很精确,虽然是分体设计,但是不会有任何的漏气现象,结合处严丝缝合,而且有耐高温硅胶套。做工属于比较粗矿的,风格粗犷,不修边幅,但是细节处理比较到位,类似于北方大汉给人的感觉。用料有点小气,很轻,而且可以感觉的出来这个排气壁比较薄,如果是5B使用,万一撞到什么东西非常容易变形。5B要慎用
焊接的细节
谐振腔的尺寸
下面具体介绍下这款排气,大家对这款排气很兴趣的样子
VRC出品的排气,口碑向来不错,但是怎么样还得具体试试,我用这个排气,配合华博罗990化油器,1:50的机油比例,一个下午就把原车的26CC引擎给干拉缸了=。=虽然化油器调校有点贫油,但是很大的因素我觉得是排气太暴力,还有一个原因是个小细节,等下要特别强调~VRC的暴力这样就很直观了,组织里的3台辛普森发动机全部使用的是VRC侧排,至于其他机种上的TS就没法享受到VRC的滋润了,个人是相当喜欢这款排气,也是本人现在所使用的排气。原因很简单,够暴力,声音在忍受范围之内。
但是这款排气的价格就相当贵了,200美元标价,算上运费等,开销不小~
如果钱包充实,想在性能于声音之间找到一个平衡点,那么这款排气应该是不二之选。
这也是我为什么放下其他排气的原因
①做工:细节处理很细腻,但是总体风格很粗狂,又大又黑,真的说不上好看,但是不漏气,好用,好安装。缺点,因为用料的原因会生锈。。。有条件的玩家可以打磨下,像单总一样拿去电镀。
②噪音:和沉默者差不多,和黑盒子是在一个水平上的,我的室友觉得这个排气声音比黑盒子小。。。。。但是我不太认同
③动力:很暴力,但是不如DDM大蛇,超过沉默者很多,比支配者要强
这点很难得,既保证了噪音在低水平,又保证了动力,寻找到了这个平衡点,所以获得玩家的拥护也不奇怪
性价比这个东西就见仁见智了,花这么多钱买个排气,有人觉得值得,有人觉得不值得,看个人价值观
总结
动力:★★★★☆
噪音:★★★★☆
外观:★★★☆☆
性价比:★★★★☆(我觉得值得)
特别要说的是这款排气风格太粗犷,到手以后发现有不少金属粉末吸附在排气的内壁上,装车前要仔细清洗,不然暴力玩车+金属粉末=拉缸
对于发动机型号大于26CC的玩家要特别注意,我介绍的这个排气是适合26CC的,如果大于26CC要选择大流量版本,也就是219刀的那一款。这一款可以完美兼容Team Chase的防滚架,不用做任何修改。换言之,介绍的这个排气需要修改防滚架才可以兼容。大流量版本可以提供更多的性能提升~
再见优乐美  耗子 219的大流量VRC侧排气 能兼容防199的滚架么?  发表于 11-8-5 21:38
geniusyys  排气暴力并不会导致拉缸,主要原因是里面有金属屑,而你第一次使用的时候没有清洗,就像一双好鞋子可以让人跑的更快,并不会导致人死亡  发表于 11-4-20 12:44
a870932961 元老 Fans 发消息
发表于 11-4-19 20:41:39 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
板凳啊!支持你 啊!
wddy 元老 Fans 发消息
发表于 11-4-19 20:51:31 |显示全部楼层 来自: 中国北京
长知识
fwzflqwer  有帮助就好  发表于 11-4-19 21:09
19880424 终极 Fans 发消息
发表于 11-4-19 21:00:59 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
很棒·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
fwzflqwer  希望有帮助  发表于 11-4-19 21:08
wyw19780326 超级元老 发消息
发表于 11-4-19 21:02:15 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
写得真不错
fwzflqwer  谢谢支持  发表于 11-4-19 21:08
Allenyan 论坛元老 发消息
发表于 11-4-19 21:31:01 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
好文章,慢慢看
发表于 11-4-19 21:37:12 |显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
坐等楼主更新啊
zfy182 终极 Fans 发消息
发表于 11-4-19 22:07:39 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
娃 越来越专业了 哈哈
佩服啊~嘿嘿
再见优乐美 超级元老 发消息
发表于 11-4-19 23:02:44 |显示全部楼层 来自: 中国北京
顶浩子   越玩越精了   我现在正在忙着毕业实习   玩车的时间几乎都没有了  呵呵
等上了班 稳定了一定好好为爱车选一根VRC   毕竟VRC是竞赛级别的管子  浩子申精吧~
fwzflqwer  嘿嘿,已经是精华+顶置了  发表于 11-4-19 23:23
