本帖最后由 sym31647 于 10-4-26 21:46 编辑 別人的電鑽鎖螺絲 我的電鑽當車床 RC避震器 價格說真的不便宜呀! 就算塑膠的也要幾百塊! 於是就自己買材料DIY金屬避震器!!! 工具介紹 1電動鑽 2攻牙工具 丸駒4MM 3MM 3砂紙 拋光膏 4挫刀 我所在地是台灣所有東西都是 5研磨機 都是在台灣買的! 別再問我東西 6切管具 要去哪買的! 7止水帶(水龍頭用的那種) 8鐵鎚 9空心鋁管 外徑7MM內徑6MM 空心銅管 ..... 6MM.......5MM 這些東西五金店應該都有 空心銅管........5MM.......4MM 鋁條 ........4MM 有人問我這東西要多少錢 攻牙組! 39件台幣350 對岸兄弟價錢自己換算 做法1 先把想要避震器長度用切管具切下 圖下是3支避震器的所需要的材料 7mm鋁管 長度自取x3 自己想要的長度 6mm銅管 長度5mmx3 5mm銅管 長度5mmx3 長度3mmx3 4mm鋁條 長度 比照7mm鋁管多出5mm x3 這是1隻份 這是材料比照圖 尺寸是大約的! 做法2 把切下的所有材料.切口處修邊 一定要修邊乾淨 別傷到管徑 做法3 把5mm銅管塞入6mm銅管 利用鐵鎚敲入 做法4 把敲入好的銅管 在敲入7mm鋁管中 做法5 把敲入好的7mm鋁管敲入處.修飾.磨平 準備砂紙1200號最細的! 做法6 4mm鋁條攻牙動作 用電動鑽夾住4mm鋁條 準備4mm丸駒攻牙 再換3mm丸駒攻牙 攻牙速度別太快 4mm丸駒 3mm丸駒 把4mm鋁條攻牙 尾處修飾一下 做法7 把5mm銅管敲入4mm鋁條 利用電動鑽固定住 鐵鎚準備! 拋光動作 把所有的材料 利用電動鑽固定 1200號砂紙 輕輕模一下 在用拋光膏!! 夠亮吧! 做法8 彈簧 軟硬自取 長度自取 做法9 (止水帶)水龍頭 用的 小刀割成2半 在繞入4mm鋁條 完成所有動作後 把4mm鋁條放入7mm鋁管 滴2.3滴 避震油 試試密合度 如果可以就放入彈簧 正常的話很滑.密合度很緊 ps 注意 如果卡卡的 就是做法2的動作沒有乾淨 把砂紙1200號捲成小小的 磨合一下 即可 (正常是密合度剛好 不會卡住) 把球頭套塞入7mm鋁管 球套田宮牌的 因為田宮牌的尺寸剛好塞得住不會脫落 6MM 5MM球套都可.塞入密合度剛剛好很緊不會脫落 (其他牌子的可自行磨合或加工一下也行) 如果怕掉球套會脫落 可鑽洞鎖上M2螺絲. 幾本上是不會! (下面有圖) 4MM鋁條 自行選配球套 以上是靠彈簧氣壓避震 油壓避震如下 6mm油封套上螺絲 所在球套中 就可以完全封住了! 這做法可是相當實用 完全發揮油壓作用. 可代替市面上廉價金屬避震器!(高級的避震沒包括喲) 塞入7mm鋁管可以完全密封.拔出來會啵一聲..表示有氣壓那就成功了! 恭喜你 PS 球套怕滑開 可以這樣做!! 7mm鋁管鑽一個2mm洞鎖螺絲! 完成品!! 小錢小材料做出廉價的東西! 多做幾次就上手了!練習練習!~ 本身也是過來人! 這做法並沒有與高級避震器做比較! 提供想省(米).(錢)喜愛DIY者.或是想特製避震器的長度 ! 以上介紹避震器做法.如有想要DIY看看.可以買(攻牙組).練習攻牙(算是一個投資工具)(電鑽)相當實用 多多練習搞不好你是下一個 DIY高手 (以上純屬技術交流 提共對岸車友 )( 並沒有作為避震器比較)!! 在此也希望兩岸交流 哈哈!! 支持一下吧 ......對岸的兄弟.長官.同胞.上司 謝謝!!! |
