本帖最后由 xcz04 于 10-4-21 20:57 编辑 遥控的天线断了 正好前几天看muyuno1 的帖子 受到点启发 决定改下天线 我们需要 一根SMA插头的转接线 一根 6DBI左右的天线 和一根3DBI的天线 注意都是SMA插口的 跟一些必要的工具 首先把发射拆下来 然后开壳 然后我们把原来的天线 焊下来 这步注意别焊点别弄花了就行 接着把转接线焊上来 我的烙铁不是很热 所以焊点难看点 嘻嘻 焊好之后 用热熔胶覆盖 我是用外壳上粘一块塑料板然后打洞的方式固定的 贴上塑料板之后 用指甲刀稍微修整 之后用砂纸 圆锉 打磨下就行 至于打洞用剪子的尖钻的 再把转接线放进去上紧螺母 盖上盖子 发射部分就完成了 很简单吧 O(∩_∩)O哈哈~ 接下来我们做接收部分 把接收打开还是用那个转接线焊好 不过要注意 原来的天线要保留 很简单 跟发射部分一样 组装的时候 在外壳打磨个豁口 放天线出来 改装完的 接收是这样的 更简单 ⊙﹏⊙b汗 改装好的控跟接收 接下来是我固定车子的方式 这个是CPU散热风扇的卡子 折断 然后打磨到SMA插头能放进去那个方块的里面 这样就可以 下面的部分 在用钳子减下来一段 封口 用烙铁焊上很牢固 合体! 还是很好固定的 天线可以放下来 之前留下的天线在 黄色的管子里 两条还是很和谐的 好了 全部都完成了 特别感谢 muyuno1 童鞋解答我的问题 |
