samuraiman 中级 Fans 发消息
发表于 10-1-26 06:09:59 |显示全部楼层 来自: 马来西亚
突然间想到一个问题要问各位高手
是不是无刷kv值越高,转速就越高,扭力越低???
高kv值无刷是不是比较适合半浸浆,和较小的浆,因为半浸浆阻力较小,电机所需扭力较小,需要用高转速来弥补失去的动力,而低kv值无刷是不是比较适合全浸浆,和较大的浆,因为全浸浆阻力较大,电机所需扭力较大???
高kv值无刷+半浸浆不需要太高电压电调???
低kv值无刷+全浸浆需要高电压电调???
tonchee 中级 Fans 发消息
发表于 10-1-26 13:41:51 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我通常是这样的,首先满足大致转速(建议在20000-30000rpm之间),对应你的电池电压,就可以折算出KV数。然后按照桨的大小去选电动机,到底是B20,B24, B28还是B36xx。之后选电调稍大于电机的额定最大电流即可。
每个电动机厂商都有自己的产品手册,可以方便找出各档规格的电动机的kV和最大电流。
总之,电动机的KV必须对应于电池的电压。然后电调的安培必须对应于电动机的最大电流。电机的最大电流根据船型来配合。单单看kV值,是没有意义的。
