tomye 终极 Fans 发消息
发表于 09-12-15 13:05:48 |显示全部楼层 来自: 中国上海
MMM可以通过PC来设置,也可以通过控来设置,我翻译的这段是通过控来设置
我们强烈建议在设置电调时请移开电机齿和车的接触
第一步:先打开遥控器,保持电调在关的状态
第二步:把电池接到电调上
第三步:把油门推到最高,打开电调,如果所有连接正确,会听到马达发出哔哔的声音(所有声音来自于电调控制马达发出的),这个声音会持续但你第一次使用电调
第四步:过几秒后,电调上绿色的灯会快速闪烁,同时马达会发出4声(这时候电调开始接受你的最大油门行程量)
第五步:当绿色灯和声音结束,电调会亮红灯,这时候最大油门行程量被保存,同时开始查找最大刹车行程量。请移动油门摇杆到最大刹车点并保持住。
第六步:过几秒后,电调上的红灯会闪烁并发出4声(这时候电调开始接受你的最大刹车行程量)
第七步:当电调的黄灯亮起,这时候电调已经保存了你的最大刹车行程量,现在请放开油门摇杆,让他自动弹回,落在初始位置上。
第八步:电调的黄灯闪烁并发出4声,这时候就保存了你的油门摇杆中点位置。
第九步:但完成油门摇杆中立点保存后电调会发出2声并且所有的灯都会闪烁,这时候就完成了电调的设置
一旦完成校准,当接上电池后电调会发出初始叫声和灯光闪烁,如果你使用的是锂聚合物电池,电调会发出相对应的cells数(就是如果是3S的锂聚,那么会发出3声)
开会无聊时翻译的,比较仓促,也不知道对不对,希望有用控设置过的兄弟来补充一下。
原文: http://www.castlecreations.com/support/documents/Mamba%20Max%20User%20Guide.pdf
nanjingfeiyang 论坛元老 发消息
发表于 09-12-15 13:10:04 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学习了···我是一只没研究明白电调和遥控之间的配对 一只都是拖朋友弄的 到现在还不知道倒档是怎么弄的 呵呵 有点愚钝
dexterkuang 论坛元老 发消息
发表于 09-12-15 13:10:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
板凳看文章。
tomye 终极 Fans 发消息
发表于 09-12-15 13:10:55 |显示全部楼层 来自: 中国上海
比较郁闷的是好像其他相关设置只能通过USB链接PC来进行
通过控来设置的只是摇杆的行程量,更确切的说是校准吧
qinglengql 超级元老 发消息
发表于 09-12-15 13:22:57 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我家里有USB的卡,但从来没用过,哪里需要调一下,刹车?
leoleo 超级元老 发消息
发表于 09-12-15 14:28:56 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
不错,支持一下
以前我也翻译过一份,回头也发上来吧
zhaogub 金牌 Fans 发消息
发表于 09-12-15 14:37:16 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我没有fulx不过学习一下了
maomao4337 论坛元老 发消息
发表于 09-12-15 16:24:29 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
tomye 发表于 09-12-15 13:10
除了USB,用控也可以在外场进行参数设置的。前几天我发过一回完全版的。打印带着就行。
huanyancoco 元老 Fans 发消息
发表于 09-12-15 17:35:32 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
确实是实用的好东西
zhukenda123 超级元老 发消息
发表于 09-12-15 17:46:32 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
多谢LZ。 M的LFUX 调教完成了。~~ 感谢中
