shanlu 长老 Fans 发消息
发表于 09-5-27 09:51:40 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
为什么不选蓝宇的,,我看他就有很多不错的
猪哥靓 高级 Fans 发消息
发表于 09-5-27 12:08:37 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
嘿嘿 我也是玩车的 但我是玩BAJA的 建议你先买个玩具玩玩吧。遥控滑翔伞 255区百度搜就知道了
humanopen 超级 Fans 发消息
发表于 09-5-27 22:42:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
飞机模拟器可以在电脑上模拟真正的模型飞机飞行,包括天气,风向等都可以模拟出来,新手飞模拟可以减少“炸机”的次数。固定翼的4通与6通的关系可以同遥控车里的2通与三通的关系,举个例吧,有的固定翼的副翼会用两个舵机操纵,4通在没有Y型延长线的情况下就无能为力了,而六通的就可以通过设定通道联动来实现
精彩 中级 Fans 发消息
发表于 09-5-28 03:29:47 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
楼上说的很好,我再补充一点
固定翼4通一般指副翼,升降,油门,方向4个通道,有的飞机带襟翼和收放起落架系统,所以就多了两个通道,新手一般飞不到这种高级像真机,所以4通够了,当然如果经济许可,可以一步到位,直接上9通
发表于 09-5-28 19:18:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
呵呵,我用T9的功能都没用全
lincl01322 高级 Fans 发消息
发表于 09-5-31 13:12:05 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
塞斯纳和J-3就挺慢得了 都不错
98kg 高级 Fans 发消息
发表于 09-5-31 17:32:41 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
飘飘机型,后推的,一个是慢,二个是不容易炸到浆和电机
mhr8888 论坛元老 发消息
发表于 09-6-1 23:32:50 |显示全部楼层 来自: 中国西藏拉萨
新手建议epp的飘飘或者翼龙
瓦西里 论坛元老 发消息
发表于 09-6-2 02:19:24 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我也是上个月从漂移转到固定翼的
经商的塞斯那不建议 因为那其实就是朗合做的东西 而且遥控设备什么都是不通用的
最关键的是三通塞斯纳用尾舵转向后掉高度很严重 最后降落是一定要带速度的
加上所谓经商塞斯纳市面上几乎没有配件 TAOBAO上的都是挂着的 大都没货
所以千万别买 买了就是钱打水漂了
翼龙么好是好 但是改装相对比较讨厌 而且机翼很不牢靠 还是算的
目前比较推荐好小子的EPP 如果模拟器上比较熟练了 建议直接去买个四通的
控的话根据你的经济能力来了
这里给你个配件单
好小子四通 170
电机XXD2212套装   100RMB  1400kv或者2200KV  20A的电调基本够了
电机会有人推荐2008 但是考虑到以后升级 还是2212划算
电池直接上11.1V1300的好了  以后也用的到 关键是相对比较暴
控的话么 看你是怎么玩了 一般一个人先练练手的话天地飞6A够了 关键是接受便宜
好小子具体评价我不知道 但是这个JJ是降落最容易的了
用这JJ已经能飞大部分动作了 飞好再换J也不迟
一般这个飞完后换到微风吧  练下正式的降落
然后可以开始走3D了 或者用飞翼做下过度开始转函道
bluemoon628 论坛元老 发消息
发表于 09-6-2 12:13:08 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
这个看看,我准备买的 http://www.himodel.com/p_plane/plane_5314.php
