欧阳雪 终极 Fans 发消息
发表于 09-4-28 16:30:58 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我有艘玻纤O艇,长度是65CM的,电调是125A,电机是540级KV1660的,请问我应该怎么配浆?
如果想上高速的话应该用多大的电?浆的型号应该是多少?请大家指点!
老贾 金牌 Fans 发消息
发表于 09-4-28 22:26:33 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
可以用直径35mm左右的浆。电池可以用ACE的7.4V4000mAh的两块串联用。
欧阳雪 终极 Fans 发消息
发表于 09-4-29 11:18:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
35左右的吗?那宽度应该是多少了?谢谢版主了!
头壳歹去 超级元老 发消息
发表于 09-5-6 01:17:54 |显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
你这电机的KV值有点低啊 要跑5S LIPO 或18S NIHM 想上速度的话 桨上到438都可以 还有就是桨不叫宽度的 论螺距的 用1.4螺距就OK 1.5 1.6也可以 但建议换高KV值的电机跑 这样的话会减少船重 可以用3500KV-4500KV的电机跑 2S LIPO 或 7S NIHM 船就轻多了,可以试试434-437的桨 电机可以用B28L或B28XL 会更省电 没必要跑450电机
