如何让电池在“正常”使用中快速地“寿终正寝”呢?如果你也打算经常用上新电池或是对现有的电池极不满意,那么就一起来看看这位仁兄是如何摧毁电池的吧,相信定会从中受益匪浅,无论是镍氢、镍镉电池还是锂离子电池都有方法摆平它。下面就分镍氢(镍铬)和锂离子电池两部分分别介绍。 小知识:我们常用的充电电池有三类:镍氢电池、镍镉电池以及锂离子电池(锂聚合物电池)。其中镍氢电池和镍镉电池应用广泛,形状统一,一般都是标准的圆柱形(我们经常使用的AA、AAA电池);而锂电池广泛用于手机、PPC以及笔记本电脑之中,与产品配套使用,形状因具体的产品而异。 镍氢电池由氢氧化镍正极、储氢合金负极、隔膜纸、电解液、钢壳、顶盖、密封圈等组成。在圆柱形电池中,正负极用隔膜纸分开卷绕在一起,然后密封在钢壳中的。在方形电池中,正负极由隔膜纸分开后叠成层状密封在钢壳中。镍氢电池是以氢氧化镍作为正极,储氢合金作为负极,氢氧化钾溶液做电解液。 图1: 图注:镍氢电池的结构 一、镍氢、镍镉电池篇 秘技1:选择大容量的工包电池 什么是工包电池呢?它和正规的充电电池有何区别呢?市场上有很多许多大容量但是没有品牌的工业印刷电池(或者称之为原始材料),下图就是我们通常所说的工包电池。 图2: 工包电池 图3: 正品电池 对了!工包电池就好比是调大功率的光驱激光头,刚买来的时候效果令人满意,但是绝对不会持久:初始的大容量是靠减少保持电极稳定的物质而获得的,这种电池在经过数次充放电之后,容量必会锐减,很快就不能使用了。 所以,想要不留痕迹地谋杀充电电池,选择工包产品是第一步,保证在使用不久后它就会名正言顺地“光荣退休”。当然这一步的“技术含量”较低,取决于你有没有伯乐相马眼力。 总结的第一条就是:不买最对的,只选最便宜的! 秘技2 充放电上作文章 这是在整个摧毁电池的行动中“技术含量”相对较高的部分,只要这部分掌握得好,即使是再好的正品电池,我们也可让它提前“退役”。 第一步、新电池的深度充电 新电池入手后,通常我们要对其进行8~10小时的长时间充电,就可以到达“最高可用容量”。我们绝不能放过这样一个虐待电池的好机会,下面就从充电入手来虐待它。顺便说明的是使用此方法一定要选择镍氢(镍镉)电池进行,对锂电池实施此酷刑,还不如施在自己身上,因为那样做无异于浪费自己的时间。 首先我们需要了解充饱状态与最佳状态。我们将刚买来的新电池长时间的充电,目的并不是需要它能达到最佳状态,而是力求能够充(撑)饱它。由于电池也存在一个磨合期,通常情况下,当镍氢电池使用一个月之后才会进入最佳状态,换言之这时电解液才会被完全的激活。而虐待电池,我们要做的便是在它还没有进入壮年的时候,提早便使它夭折! 图4: 图注:优质充电器 为完成这一酷刑,首先我们需要准备劣质的充电器,因为高品质的充电器通常会使用IC来控制充电的状态——当对电池进行充电时,当电压达到一定值的时候充电器会停止对电池的大电流输入,转为使用绢流(也就是微弱电流)充电,直到电池电压达到极限,而现在电池作为我们的虐待对象又怎能给它如此礼遇。所以一定要选择劣质充电器,这类产品没有控制、保护电路。我们只需要将电池放入这种充电器,要做的只是看着它痛苦呻吟,等充电时间到的时候。电池容量已经锐减。如果再残忍一点,让它直接在劣质充电器中报废也并非难事,你可以根据充电器说明书上的指标计算充电时间,得出的总时间再由?00分钟基本就可以充“爆”电池了。 第二步、新电池深度放电 进行到这一步,电池就已经被我折腾得半死了,不过还需要再接再厉,用放电这招彻底的给于其致命打击,此时千万不要心慈手软,但是还有要一点点的耐性,毕竟放电不比充电,一次就可以完成。 首先,我们需要把DC或其他电子设备没有电量的电池取出,但事实上所有的设备都不会将电池的电量完全用尽才关机。这时电池中肯定会有残留的余电。而正是因为如此,我们就利用充电器的放电功能,在每次给电池充电之前都对其进行大电流放电。虽然放电功能是为了降低电池的记忆效应而设置的,但是在这里,我们放电的目的是为了迅速减少电池的充放电循环次数。 小知识:什么是镍氢(镍铬)电池的记忆效应? 电池记忆效应是指电池的可逆失效,即电池失效后可重新回复的性能.记忆效应是指电池长时间经受特定的工作循环后,自动保持这一特定的倾向.这个最早定义在镍镉电池,镍镉的袋式电池不存在记忆效应,烧结式电池有记忆效应.而现在的镍金属氢(俗称镍氢)电池不受这个记忆效应定义的约束。深度放电可以缓解记忆效应,但是过度的深放电会严重的影响电池的循环使用次数,降低电池寿命。 这样一来,哪怕是“无记忆效应”的优质镍氢电池也会屈打成招。至此,相信不出1个月的时间,无论如何坚韧的充电电池都能够被你轻而易举蹂躏得不成人形。还等什么,赶快回家试一试。不过大家坏事不要做尽,对虐待电池之后的战利品,由于电池材料并不都是环保原料,所以一定要自己保存好,或者交给厂家去回收利用。 总结的第二条是:过充、过放,快速挂掉。 二、锂离子电池篇 由于锂离子电池具有与镍氢(镍镉)电池完全不同的特点,所以不能与前两者相提并论,对付锂离子电池自然也有一套不同的方法,所以我们分开来说,以免大家将对付镍氢(镍镉)电池的那一套用在锂电身上做无用功。 图5: 图注:锂离子电池 秘籍3 首先学会虐待自己 虐待镍氢电池的详细过程不知诸位是否已经熟练的掌握,觉得太无聊?不过也是,就那么个小东西来回也就那么几种虐待花样,这次对于锂电池我们不如换种方式,改为虐待自己吧。其最主要的是锂电池较为难对付。正所谓天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,所以在对付敌人之前我们要先学会对付自己。 锂离子电池其实我们并不陌生,它有着被新科技赋予的新特性,无记忆效应,寿命长,要战胜自己的第一步就是要说服自己这些所谓的高科技都是骗人,在这之后,我们就正式的进入对自己的虐待课程。以使用PDA为例,由于PDA设备的特殊性质,如果电池没电,信息会完全丢失,所以在电池仍有部分存电的情况下,PDA会自动关机。我们要善于利用其这个特性,将锂电池尽可能的放电,一定要使用到PDA自动关机,然后让PDA有一个舒适的休息时间,再开机放电,一直到自动关机启用备用电池来续命,有条件我们要这么做,没有条件制造条件我们仍要这么做。尽管开始会有点不习惯,也会耽误一些自己的时间,但是一定要坚持下去。我们不好过,也决不能让电池好过! 总结的第三条经验是:虐待自己,虐待电池。 秘籍 4 闲置不用,致命打击 如果觉得上面的虐待还不过瘾的话,可以采用下面这招更狠的——闲置不用。等一下,没有听错吧?闲置不用,那不是轻轻松松的给它放长假吗?这叫虐待? 没错!我教大家将电池不用放起来,看似是爱护他,其实这是我们毁灭它最重要的一步,而上面所讲到的只不过是毁灭锂电池的序幕,真正的战役才刚刚开始,我们要做好打持久战的准备哦。这里要充分利用锂电池唯一的弱点给于它致命的打击。 上帝对每一个人都是公平的,锂电池也不例外,纵然其有千般的优势(无记忆效应,放电电流大),但是不容否认它的劣势就是它的寿命——很难长久保存而且无法再次激活电解液。我们就利用这点,电池想舒服的不停工作,我们就偏偏不让它舒服的工作,把它闲置起来和它耗,看谁活得久,反正咱们有的是时间。 锂离子电池简介 我们现在所说的锂电池是指常用的锂聚合物电池,其实锂电池包括金属锂离子电池(Li-MO2)和锂聚合物电池(Li-ion)两种。因为Li-MO2电池易燃,安全系数低,因此很快被淘汰,取而代之的是安全性相对较好的锂聚合物电池。 锂电池的存放对于环境的要求非常高,但并不是说保存的好就可以没有任何容量的损失,只能说可以尽量减少容量损失,锂电池从出生那天开始,它的容量就在慢慢的永久丧失,这是所有锂电池都无法逃避的命运。 时间肯定能够抹平一切,但是大家一定都很想知道如何才能最大限度的用最快的时间放倒锂电池,最简单的办法就是给他找一个温暖的环境,下面有一张专业人士经过测试所得出的结果。 如下表:(表内所反映的是不同的充电量在不同的温度下存放一年后,电池的总容量会拥有原先的百分之几 表1 存储温度 40%充电状态 100%充电状态 0度 98%(一年后) 94%(一年后) 25度 96%(一年后) 80%(一年后) 40 度 85%(一年后) 65%(一年后) 60度 75%(一年后) 60%(三个月后) 可以看出保存之前充电电量越少,温度越低,锂电的容量丧失的越慢。如果还存有仁慈之心,不如就照着锂电最少生命值损耗的方法作,而如果要打算换新电池,那么充满它,将其放入机箱内(如果是烤箱的话更快),半年时间内准残废。 总结的第四条经验是:在温暖的环境中,休息、休息再休息! 通过以上一、二、三、四的学习,笔者的目的并不是想大家人人都能成为“虐待电池的高手”,而是希望能够更多的人摆脱被电池折磨的状态,让电池做它该作的事情,让咱们做咱们该作的事情。不要把时间都浪费在小小的电池之上,为一个不怎么值钱的电池,却使得心态变坏,不值得。希望你看完这篇文章能够摆脱被“电池玩的命运”,也祝愿大家的电池更加的长寿。 小知识: 附录:如何正确的使用电池: 1. 掌握正确的充放电方法,第一次充电要充饱,但是不要过充;在放电的时候,镍镉、镍氢电池一般使用30次左右(或者一个月)进行一次深充深放就可以了,锂电池就免了。 2. 镍镉、镍氢电池的容量一般在经过100~200次都使用后,达到最大容量;而锂电池的容量则是一直在减少的。如果不是特殊需要,不要购买生产日期在半年之前的锂电池。 3. 保养锂电池的时候注意,要在低温环境中,且不能够充得太满,40%足矣。 |
