以下是引用adsl在2004-9-29 9:02:51的发言: 如果真如你所说,不用加热就可以直接启动,磨合,只能得出一个结论. 就是你的引擎已经损坏,至少性能损失很大. 好的引擎在常温下很紧,几乎无法转动,加热膨胀后才能转动,厂家的设计是考虑工作温度情况下的. [/quote]楼上的兄弟是加热后再启动吗?你是怎么加热的说出来分享一下嘛。至于F2003GA的技术,还是相当不错的。 |
以下是引用f2003ga在2004-9-29 20:16:59的发言: 这位朋友说话不用那么冲嘛 至于你的引擎损坏没有这都不好说 但是加热问题上 新的是最好加热的 你的引擎不是dyno 的 而且rb 早就不提供dyno的引擎了 在摩车台问题上 越野车的引擎是根本用不着在摩车台上磨合的 轮子离地就行 平跑得引擎结构是不一样的 你觉得合理你就听 你觉得你的方法对keep go on we will find out then... |
