水不在深 超级元老 发消息
发表于 09-2-12 17:29:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
虽然不太明,还是努力学习中.........
bsj959 论坛元老 发消息
发表于 09-2-12 19:06:25 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
房车是没必要中差的,实际上前后轮的滚动也不是纯滚动。车子行驶过程中,轮胎和路面有个滑移率的。为什么后轮要有TOE-IN?一方面可以提供更好的行驶稳定性。另一方面,有了TOE-IN后轮就保证有一定的滑移率,适当的滑移率可以提供更好的抓地。
shenshixin 论坛元老 发消息
发表于 09-2-12 22:49:07 |显示全部楼层 来自: 中国北京
3# huaran
楼主的意思可能是说前后的差速不一致  导致传动 不一样  前松后紧不一定  可能前轮和后轮的转速不大一致  可能是这个意思 我看得也不是很明白。
Team-Soul 元老 Fans 发消息
发表于 09-2-14 23:44:07 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我都没看明白,LZ题目是轮胎和差速,而只看到讨论差速,没说到轮胎,而看到LZ对于差速的说法,我不知所云。
其实差速的作用是补偿在车辆转弯时左右轮实际运行的距离差,而齿差和珠差的的作用是完全一致的,但两者区别就是齿差较珠差可以承受更大的扭力,重量比珠差重,调整主要靠更换差速油的浓度,调整较麻烦;珠差则反之,较齿差承受的扭力小,大扭力容易打滑,重量比齿差轻,调整则是靠改变两侧摩擦片对滚珠的压力,调整较方便。因此,一般电车会使用珠差,油车使用齿差。
车子跑起来,线路无非两种,一是直道,二是弯道,差速越紧,直道稳定性越好,但弯道中轮子的抓地越差;差速越松,直道稳定性越差,但弯道轮胎抓地越好。而对于前后轮分别调整,则对于加速减速,入弯出弯来说,又有不同的影响。车子调整,不过是牺牲一部分性能来补充另一部分性能而已,同时也是让车子来适应自己的操作习惯而已,所以,对于车子调整,每个人都不一样,也没有一个固定值,我自己本人就喜欢前差够紧,后差够松的设定。
对于中差,个人理解是在越野车中用来调整车子俯仰稳定性和驱动力分配的。中差松,车子俯仰稳定性好,在加速和刹车,遇到坑洼路面,起坡和落坡时不会过分抬头和低头,但是会导致油门操控的反应速度下降,尤其是在起伏过大和抓第较差的路面;反之,则车子在加速减速同时遇到坑洼路面会导致车子抬头或翘尾,甚至前翻或后翻,但车子对于油门的反应则更迅速。
以上仅代表个人观点,如有错误,请大家指正,谢谢!
熊猫宝宝 长老 Fans 发消息
发表于 09-2-14 23:46:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
分析得好详细~~~不过太复杂了~~不太明白~~
发表于 09-2-15 00:02:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
b1gb0ss 终极 Fans 发消息
发表于 09-2-15 11:08:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
看不懂,水平不够啊
