自己做的UEBC
查看: 1875|回复: 8| [复制链接]
huhuliao 终极 Fans 发消息
发表于 08-9-23 11:18:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
自己有条件做,懒得买了 :em01: :em01: :em01:
设计电流为最大4.5A,最高安全输入电压45V。用万能板焊的,手工不行 :em16: :em16:
对了,问一下,一般输出电压设计多少比较合适,目前设计为7.4V。因为我油车接收电,记得充完都7.6v左右哦
发表于 08-9-23 11:20:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
刚把电路做好,测试了一下,还没剪下来封好
其实就是边缘那一小部分才是,其他是废电路
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 08-9-23 11:53:57 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 3# 的帖子
DC-DC buck converter 的通行设计,貌似 NS 的 Simple-Switcher 之类,连MOSFET全集成的那种。记得查阅 你用的钽电容 datasheet,看波纹电流耐受能力是否足够。
发表于 08-9-23 11:57:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电流应该是没问题的,不过干扰,还真没法测,只能上机试试再说了
发表于 08-9-23 12:42:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我查资料了,3A的话,电感33uh就够了,电容的话,容量是小的点,应该用电解电容的。但是电解电容块头比较大呢
发表于 08-9-23 12:44:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对了,就是LM2596,电感,也是因为体积限制,找了个贴片的,测了一下,好像就是20来UH,确实小了点
不过应该也够用了,还是用爆了再说吧 :em01:
反正怎么也比电调里面的降压电路好
发表于 08-9-23 12:46:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
4.5A是2596自己支持到4.5a,我这个估计是不行了,不过我试了1A,是完全没问题了,再大电流就没法试了
没有小的负载电阻。而且,我拿我那LST测过,2舵机转向,最大电流也就1.5A左右。这个应该是够用了
nankey 超级元老 发消息
发表于 08-9-23 15:56:59 |显示全部楼层 来自: 中国北京
看起来有瓶颈,油车没必要太节约体积,但是我觉得舵机吃掉4.5a也几乎不可能吧
starmoon 元老 Fans 发消息
发表于 08-9-24 14:37:37 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
电感线径太小了, 过虑电容也不够大, 电容的交流耗散也要考虑
