今天晚上玩车刚回来,真是惊险~~ 因为今天主要是玩on-road跑道,所以为E-REVO换上了国产ZILLA的轮胎(模仿E-SAVAGE的),轮胎比HPI的跑胎小一圈,还专门调低了车身,配合P3设定,底盘非常稳,因此就在跑道上面疯玩起来。。。 电池是用的lipo:HOT POWER 4400MAH,20C,组合成14.8V使用。 第一组电跑完后,休息了一下,马达还没完全冷却就换上第二组电继续跑了~~~然后恶梦开始…… 连续疯狂的跑了十几圈后~~突然在弯道上车子不动了,真奇怪,然后松了下油门,又继续加大油门给MMM,接着车向前抖动了几步,就彻底不动了,这时候,看见一屡清烟从车上冒了出来,因为距离车较远,赶紧奔过去,这时烟已经小了。急忙把电池断开,发现线都很烫,但MMM的风扇都没启动,可见温度还不到65度,用手摸也不觉得很热。 这时候开始有点没底了,最担心的还是怕MMM烧了 ~~把车冷却了一会儿后,接上了个2S电测试,打开MMM的开关,启动顺利,听到了MMM启动的提示音,然后一拉油门,车还是不动,突然!电池盒的排气孔冒出了浓烟!! 当时吓一跳!马上把电池断开!把冒烟的电池从车里拿出来,这时候围观的伙伴们都说要爆炸了~ ,我就把电池远远的放到一边,静观其变。。。 这时观察了下车架,发现轮子都刹死了,推不动,后来把马达一拆出来,果然,转不动了。。。 不过还没把马达拆开,不清楚是轴承挂了还是转子爆了。。。 过了段时间,电车冷却下来,用电量显示器一测,两个S分别是3.8V和3.9V,应该问题不大,但电池的胶皮被烧开了个大洞。。。里面似乎还可以看到烧焦的痕迹,但回家后用电表一量,好象还是正常的。 万幸的是,回家换了个电机一测试,MMM完好。 看样子在MMM+EREVO的疯狂折磨下,FSD还是力不从心啊。。。现在不知道损失有多严重。。。 顺便问几个问题: 1、我觉得电池冒烟是因为马达短路,导致电池过热,把外面包的胶皮烧开,冒烟,但是里面的线路恐怕也受到了损伤。。。不知道这么个烧法,电池还能否继续用,对电心有没有致命的影响? 2、电池巨热、冒烟,马达完蛋的情况下,MMM为什么没事? 3、打算尝试飞高了,54084xxXL,2779KV,这款的大小、指标和FSD 3674,2770KV差不多,不知道谁用过? 补几张回来拍的图 [ 本帖最后由 leoleo 于 2008-9-19 01:30 AM 编辑 ] |
马达已经拆了
完蛋的马达
