爱你的车 高级 Fans 发消息
发表于 08-1-31 18:08:19 |显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
要是CC-01能装就好了! :em03:
爱你的车 高级 Fans 发消息
发表于 08-1-31 19:48:16 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
:em03: 要CC-01能上就好了!
发表于 08-2-20 08:53:20 |显示全部楼层 来自: 中国上海
补全
bo68674 超级元老 发消息
发表于 08-2-20 09:48:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
:handshake 谢谢版主大大!!
发表于 08-2-20 10:22:09 |显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 bo68674 于 2008-2-20 09:48 AM 发表
:handshake 谢谢版主大大!!
不好意思,最近生病,耽误了编辑工作。
bo68674 超级元老 发消息
发表于 08-3-5 09:50:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
:em08: 请朋友译了主要的部份!谢谢火鸡先生! :em01:
PAGE5:4个开关的功能
SW1:油门工作模式开关,向下是普通模式,向上是快速模式.普通模式用于慢跑和攀爬,快速模式
SW2:引擎音响选择模式开关
向上是"V8"引擎的工作声音,向下是普通的轻型引擎声
SW3:设置按钮
用于设置学习模式.用于模块学习发射机的微调及默认行程,如果操作没有问题,可以不设置.
SW4游戏(或者编程)模式选择快关(计数模式或者计时模式)
具体将在13页介绍
VR1:微调1,用于调节油门形程,出厂默认设置为全行程
VR2:调节震动模块出力,向左装增加震动马达转速,右转减小
PAGE6 各种模式
1-1 遥控模式. 用于遥控车但是没有电子和音响效果
2-1多媒体模式1.正常操作,伴有灯光,音响等效果
2-2多媒体模式2不同路面轻载模式,
2-2多媒体模式2(操作3),游戏(或编程A)功能,并附加操作3
2-3多媒体模式3 和2-2一样
2-3多媒体模式3是游戏模式B
2-4多媒体模式4 正常操作,同时具备计时器
2-4op3,不说了,一样的
3-1演示模式1,展示模型及灯光
3-2演示模式2,展示模式伴有震动
3-3展示模型快速震动
3-4展示模型伴有声音
PAGE9:设置模式
左上角是注意事项:
需先检查各通道是否完好,每次更换了发射装置都要之行初始化操作
A学习遥控器模式
1、按住SW3按钮,保持1秒以上、3秒以下,模块设置灯亮,引擎熄火,模块的电源灯闪烁
2、把左边的遥杆从上到下拉动
3、做遥杆从右到左拉动
4、右摇杆上到下
5、右摇杆右到左
6、按SW3,同时因该听到引起启动声
*如果操作不正确,请重新设置,如果还是有问题,请初始化模块,并用默认设置
B微调形成设置
1、按住SW3,并保持3秒以上,引擎熄火,模块及警示灯同闪
2、左边第2通道的微调从上到下
3、左边第4通道右到左
4、右边第3通道上到下
5、右边1通道右到左
6、按SW3,听到引擎启动音
*同A
C换档位置学习操作
1、关掉mfc02,并选择模媒体模式开关
2、1通道微调至于最右边,3通道微调至于最上,开发射机
3、保持1通道摇杆在右侧,3通道摇杆在最上,开mfc02
4、左右转向灯交替闪烁,灯光电源控制单元开启,注意,如果这时听到引擎启动音,则操作失败
5、保持1、3通道微调位置,不要回中
6、直接观察车架下换档杆的变化
7、移动第4通道,检查,并保持一个最好的低档位置
8、同时移动1通道到右,3通道到上,电源灯光会变化
9、选择一个最好的2档位置,重复操作8
10、选择一个最好的3档位置,重复操作8
11、上述操作完成后,应听到引擎启动
12、1、3通道微调回中立位置
D:默认设置
1、关闭模块
2、按住SW3,开启模块
3、所有设置清楚,恢复出厂设置
*复位后需要重做所有设置。
第10页上半部说明各种效果
计数器有三档10、30、60秒
[ 本帖最后由 bo68674 于 2008-3-11 03:40 PM 编辑 ]
发表于 08-3-5 11:16:33 |显示全部楼层 来自: 中国上海
不错,最好把01的也翻过来
bo68674 超级元老 发消息
发表于 08-3-5 11:46:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
:em06: 好的!
grggs2006 金牌 Fans 发消息
发表于 08-3-6 20:28:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
对要玩拖头的朋友很有帮助谢谢了....
我也快加入拖头一族了.
发表于 08-3-7 11:00:36 |显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 grggs2006 于 2008-3-6 08:28 PM 发表
对要玩拖头的朋友很有帮助谢谢了....
我也快加入拖头一族了.
这个是350用的
