h9b RC 新手 发消息
发表于 24-5-8 00:39:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
山到飞来飞去 发表于 2024-05-06 13:22
可以参考这篇帖子,操作和原理完全一致的。
https://app.rcfans.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1139827&themecolor=f8980f&circle_id=110
前面有个笔误是sub-trim。
h9b RC 新手 发消息
发表于 24-5-8 00:50:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这是刚从车尺上下来的状态。toe1,camber-1,最大转角25度左右差7%。感觉手感上左右线性没太大区别。可能是我水平不行。
h9b RC 新手 发消息
发表于 24-5-8 01:07:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
还有就是如果用TRIM调中位。打方向会影响左右转向容易一边大一边小。之前在EPA差值大时,我是调舵机臂和转向机构间的link,TRIM我都尽量维持0。我要是您的方法做,在分配完左右EPA后,通过调整舵机臂与转向机构间的link是不是会好点。虽然可能相对麻烦点。
山到飞来飞去  首先trim并不会影响epa位置,trim只会影响回中时候位置,而sub-trim才会影响epa。再者那些参数存在的意义就是用来调整的,只要车子能跑直,方向能打满,没有大小弯,数值多少其实并没有意义。  详情 回复 发表于 24-5-8 01:40
山到飞来飞去 长老 Fans 发消息
发表于 24-5-8 01:34:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
h9b 发表于 2024-05-07 23:33
山哥,我现在是保证转向拉杆等长,然后舵机中位TRIM在0下状态装舵机臂。上车尺根据toe角两边相加再除以2,然后用这个所得toe角度数调整TRIM。之后打满方向确认转向机构是否超行程。再调EPA左右行程。这样EPA左右行程有差别的时候也在一个比较小的范围内,比如L72R76这样。可能个人水平有限,感觉转向左右线性没有太大区别,这样操作方便一点。是否可行?
你的这个操作我没试过,但光是看到要上尺就感觉麻烦到头皮发麻了。而且这种方法万一遇到转向精度不好,框量相对比较大的车,基本上就没辙了。但你也可以把你的方法和我的方法都试一遍,看看转向手感有无差距,毕竟实践出真知。
这里再分享一下我如果遇到转向精度不好的车是怎么调舵机的。首先还是epa找最大值,左右相加平分,然后调整sub-trim,大概差不多就得了。调整好之后,把左右epa或者D/R减3~5点,下地检查是否大小弯,并且用sub-trim调整。如果调整了十来点都还是大小弯的话,则需要考虑是否要再减epa或者D/R,还要检查转向机构是否有干涉。调整好大小弯之后,可以根据需要把epa和D/R的数据补偿回去。
山到飞来飞去 长老 Fans 发消息
发表于 24-5-8 01:40:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
h9b RC 新手 发消息
发表于 24-5-8 02:01:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
明白了,受教了。感觉trim对转弯有影响可能是我sub-teim太大了。哈哈哈
h9b RC 新手 发消息
发表于 24-5-8 02:06:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
明天按您的方法试一下
屁屁虫 高级 Fans 发消息
发表于 24-5-11 22:51:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
山到飞来飞去 发表于 2024-05-07 10:35
理解错了,建议按照帖子完整做一次。trim和sub-trim就是要用来调整的,让它们保持为0没有意义。最后留个神图,希望能对你有帮助。
真是神图,谢谢大佬分享,我的车终于找到了过度转向导致甩尾,谢谢
