dongmon 超级元老 发消息
发表于 07-12-18 09:28:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
模拟助手是 Super SimX 全能模拟器的电子设置程序,通过这个程序设置模拟器的工作模式,通道映射,正反舵等功能。
第一次在光盘上运行模拟助手以后,模拟助手会自动拷贝到您的计算机上,并在您的桌面上创建一个快捷方式,以后就不用再使用光盘运行它了。
双击运行模拟助手,会在用户计算机的任务栏的右下角出现一个红色箭头和扳手的图标。
如果此时插入模拟器,会出现气泡提示,“发现 SimX 设备插入... ”
当用户拔出红色的U盘模拟器时,或者用软件弹出模拟器时,也会出现下图的提示。
正常情况下,全能的U盘模拟器出厂时是设置为XTR 模式的,用鼠标左键或者右键单击图标,会出现下图的菜单,可以使用菜单选择当前模拟器的工作模式,这时U盘模拟器不用从计算机上拔下来,系统会自动“软拔出"设备,然后再”软插入“设备。
点击 “关于 ...”菜单可以看到下面的对话框,这个对话框显示一些模拟器配置的基本信息
其中包含一个唯一的序列号,固件版本,映射模式 和扩展信息。
映射模式是记录当前模拟器使用的通道映射模式,通道映射,校准值,正反舵等信息。
其中扩展信息种包含了用户当前的操作系统版本号,以及模拟助手软件的版本号,以及接口的一些基本信息。
超能模拟器支持9个物理通道的信号传输,其中前8个通道可以自由映射,自定义正反舵和校准值,这个设计是其他模拟器所不具有的。
(注意: 只有固件版本号大于 5.20.0.0 才能支持智能通道映射,否则只有电子模式切换)
默认设置 是一项辅助功能,可以将用户的机器恢复到没有安装任何模拟器的状态,运行此功能的时候,如果SuperSimX模拟器插在USB扣上,也会将模拟器中的通道映射和校准值,正反舵设置恢复到出厂状态。
Super SimX 全能U盘模拟器还具备一项功能,就是智能通道映射,这是该模拟器的一大亮点。
智能映射的功能就是能让不同厂家的遥控设备,都输出统一的模拟信号,这样在模拟器软件中都可以使用同一个通道映射的设置。
当遥控器正确连接到U盘模拟器是,打开这个界面,对话框的标题栏上会显示当前信号的通道数。
多于9个通道的设备连接到模拟器上,最多会显示9个通道,因为,9个通道在模拟器软件中已经足够用了。
不同厂家的遥控设备,其通道的映射是不同的,例如FUTABA 的油门是在第三通道上,而JR PRO的油门是第一通道,SANWA的油门和FUTABA一样,但副翼和升降却不同,华科尔虽是国内的品牌,但也自成一派,使用自己的通道映射模式。
对于初学者来说,通道映射是他们使用模拟器软件的最大障碍,他们往往不知道,哪个通道对应的哪种功能,也不清楚正反舵的问题,曾经有新手模友用反舵练习模拟器软件,而智能通道映射就是为这些初学者设计的,首先选择遥控器类型,(如果您的遥控器类型没有在列表中列出,请发邮件通知我们,carolbox@tom.com ,也可以尝试升级模拟助手,我们会不定期的升级模拟助手,为其增加新的功能),剩下的工作就是推动遥控器的摇杆,并使左右摇杆的运动方向和软件中的摇杆的运动方向一致,如果不一致,只需要修改正反舵即可。例如右边的摇杆上下是油门,当向上推动摇杆时,图上的十字光标向下运动,那么说明油门的舵反了,只需要在右边的方框中打个勾就可以了,此时油门摇杆的运动方向和图上就同步了。
其他的通道依次类推,当左右摇杆的4个方向都和智能映射的图中一致的时候,通道映射完成,点击“完成”保存即可。
为了简化设置,模拟器助手暂时只提供了4个通道的映射,将来的版本支持8个通道的高级映射。
当完成上述设置后,在XTR软件中,6通道以下的遥控器通道映射就按照下图设置即可,6无论你使用什么遥控器,也不管你遥控器的正反舵,都安装下图的方式设置即可,因为 SuperSimX 模拟器已经把信号 标准化了。
在G3.5 中 就按照图片上这么设置即可。 无论是 JR 的还是 FUTABA, 还是SANWA, E-SKY,WFLY,华科尔,都是使用同样的设置。
完成智能映射以后,在G2模式下,打开游戏控制器,可以看到副翼,升降,以及油门对和图中的运动方向一致。
在玩极品飞车等游戏时不用再重复映射了
错误报告功能
在 Ver 2007.3.7.1 版的模拟助手软件提供了错误报告机制,使用windows的用户都遇到果非法操作,发生非法操作后,系统会记录非法操作的原因,并提示用户是否发送非法操作的报告。
现在,腾讯,sina,BT,eMul 等众多软件公司都采用了微软的错误报告机制,将程序发生的错误报告发送给软件的作者,帮助软件的作者发现软件中可能存在的BUG。
下图是 为了演示 故意在程序中做 除0 操作引发非法操作,非法操作后,会在 "C:\Program Files\Common Files\SimX" 目录下产生一个 XML 文件,这个文件记录了错误发生的原因和一些系统信息。
错误报告主要记录了发生错误的文件地址,路径,文件版本以及操作系统的版本,发生错误是的寄存器信息。根据这些信息,软件的作者可以分析软件的bug,并解决这些bug。 由于这个文件是个文本文件,内容公开,用户不必担心会泄漏任何个人信息。
目前 SimX 只提供了记录错误信息的功能,没有提供自动报告的功能,因为如果有用户遇到非法操作,请把错误报告文件发送到
carolbox@tom.com 我们会分析错误报告找出错误原因改进软件,提供升级版本
下面是一个错误报告文件的样本
转载自蚂蚁模型
千千小鱼 高级 Fans 发消息
发表于 07-12-18 12:15:28 |显示全部楼层 来自: 阿里云骨干网
详细啊 感谢啊!!!
