请教发动机启动问题
查看: 1529|回复: 12| [复制链接]
幽鬼兔 元老 Fans 发消息
发表于 24-3-12 16:47:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
把火头拆掉,用启动台一直带动飞轮先磨合下(里面要进油)。要是飞轮卡住了就用一字螺丝刀撬开。然后一直反复这样操作。其实这样搞了一下午最后才不卡飞轮。自己多尝试下
不会重复的 RC 新手 发消息
发表于 24-3-12 20:45:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国香港
用手拨一下飞轮看能不能转,带动活塞转,要用点力,如果可以的话就不是引擎问题,是因为启动台的胶轮打底盘了,把启动台开关调高,减少按压行程,飞轮一定要对准胶轮,建议拆掉引擎调四个支点,另外车底盘飞轮位置的开口可以拿锉刀磨大。
thekillers123  确实是经验之言 受教了 不过问题解决了 是因为引擎太紧胶轮导致的按压时间长点 让它们自己较力一会就发动了  详情 回复 发表于 24-3-12 20:49
thekillers123 元老 Fans 发消息
发表于 24-3-12 20:49:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
