zjqvcn 中级 Fans 发消息
发表于 23-8-26 22:49:02 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
记得2020年左右吧,一起出来玩的模友有一个MST TCR标轴,这个车给我的感觉就是骨骼惊奇,玩法多样。但是不管是电机位置的变化还是前驱后驱的切换始终是两驱车,作为一个爱折腾的蛋疼人士我就在想能不能让他变成4驱,再来个后轮辅助转向?答案是肯定的,当然可以,但是需要两台TCR。后来也下定决心搞一搞,买了个新车和一个二手尸体车架,计划就这样开始了。
1
1
2
2
TCR的原结构是考虑到舵机居中,所以需要切掉舵机的耳朵,这个蛋疼的设计我肯定是不会接受的,我的舵机都必须完完整整的,所以改底盘动刀就是必须的,起初的原型车为了验证想法的可行性,就用了原厂底盘手动打孔(难免会有一定误差) 4f2f95899b19f83f8a4857b55eed1da.jpg
几经折腾车子也顺利的验证了可行性,接下来就是购置设备和需要的零配件了,因为传动结构是电机轴直接传动轮轴,所以我为了不麻烦只能考虑双电机的形式来实现4驱,双电机可以双电调混控也可以2通道1分2,奈何1080略贵1060又觉得太LOW,经群内大佬介绍发现了880这种宝藏电调,直接一拖二完美契合。
两个舵机控制前后的转向也是必须的,万事俱备开始装车。
5de4f097659a471d46d2b0a56cf1270.jpg a2f92787cabde4b44d56e1d853c0331.jpg c146ac00c3719fe1b6d4d80075bdcf3.jpg
这个车也算是比较顺利的做完了(除了我量错了一个孔),后来和本地模友们约车也经常带上它,这个车在本地模友中给我带来了很多素质3连,但是我清楚的认识到,作为一个平跑,它需要的是够轻够灵活的同时也需要低重心,实际跑下来四驱四轮转向没有带来巨大的优势,反而是让一个小车承受了不该有的重量和高重心。如果是高抓的路面会翻车,低抓路面因为向心力的原因高速弯会很推头,所以最终我保留了底盘结构,但是改回了前驱前转向(当然也可以四轮转向,但是4驱没必要了)。粉色的车壳是因为想把老婆带进坑,后来发现是我想多了,这一期也是第一期,给广大模友一点小小的福利吧,需要底盘图纸的朋友可以私信我获取,祝各位车神玩车愉快~
xuchen 论坛元老 发消息
发表于 23-8-27 01:37:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
改的很棒 udr保养好了才来评论
zjqvcn 中级 Fans 发消息
发表于 23-8-27 01:54:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
xuchen 发表于 2023-08-27 01:37
改的很棒 udr保养好了才来评论
厉害了!
世界拉力锦标赛 终极 Fans 发消息
发表于 23-8-27 10:31:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
配件是个问题
zjqvcn 中级 Fans 发消息
发表于 23-8-27 13:24:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
改四驱需要一套传动,改四轮转向只需要4个薄的舵机座
吹水 论坛元老 发消息
发表于 23-8-28 00:15:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
四驱前后马达
普娘木 元老 Fans 发消息
发表于 23-8-28 10:30:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
是不是可以前面电机跑,后面电机给电池充电,那样无限增程不就达成了
吹水  永动机是不是  详情 回复 发表于 23-8-28 13:33
吹水 论坛元老 发消息
发表于 23-8-28 13:33:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
普娘木 发表于 2023-08-28 10:30
是不是可以前面电机跑,后面电机给电池充电,那样无限增程不就达成了。
永动机是不是
zjqvcn 中级 Fans 发消息
发表于 23-8-28 17:23:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
要考虑动能回收效率问题,机械能转换电能也有损耗,就算有这套系统也不能永动的
OldYang RC 新手 发消息
发表于 23-8-28 19:23:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
大哥荡漾!
