6s玩 xt60接头融了
查看: 4541|回复: 28| [复制链接]
发表于 22-8-12 02:52:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
nnnnn' 高级 Fans 发消息
发表于 22-8-12 04:07:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
圣枫岚兮 发表于 2022-08-12 02:39
xt60,夏天,全油门,跑一组电去沙滩也好,还是拉灰也好,融化在正常了,一般60头是高放电插头没错,但是,,针对于十车用,而不是八车用,TRX4原厂黑色头,支持电调150A的压力。可想而知,XT60,用的还是4S,6S,甚至我特么五车大X还用,那只有一种可能,玩的人不凶,不然早老实的换了。目前模型放电最大的是EC8 EC5 TRX4 xt90 XT60,这几个four高放电插头,但是最好的是EC8.EC5,只是一般在F1车类型用的多,耐高温,其他车几乎没那么大电调放电压力所以不是很普及。F1那类型拉速度车,用的多的都是60,90头,在一个TRX4头。因为这几个是十车攀爬,十车短卡,十车大脚,八车大脚里常见的高放电插头,所以,还是那句话60头也就是攀爬80A,十车150A,那个最高150A电调放电,承受得住的,但是如果要是变成双插头给电调供电,这个电调最低要求就是3S,最高6S或者8S供电下,这个时候就是最低90头,或者TRX4头,这两个都可以扛得住电调高放电,单个TRX4耐高温就达到150A,两个插头供电扛得住300A电调,这就是60会在超过3S电池供电,供电头融化的原因。,不管你用没用转换头,最后就算你用的60转90,但是他供电也是先经过60在给90头,说60头能用八车跟五车的或者那么改了的,多数人都是不非常暴力玩车,如果暴力玩一次,恐怕也是必须融化,因为60头极限在那。
原来是这样 我得赶紧换90头了 我现在是单个接口供电  90头单个能承受住吧  感谢大佬
极速小成 高级 Fans 发消息
发表于 22-8-12 08:44:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
圣枫岚兮 发表于 2022-08-11 01:33
3S电池可以60头,3S以上尽量90头或者TRX4头,跟EC8。原厂TRX4头,都可以撑住150A电调压力。
Ec8 8mm头,Ec5 5mm
就够了 xt90都是4.5mm的头
rdd 终极 Fans 发消息
发表于 22-8-12 11:42:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原地起飞 RC 新手 发消息
发表于 22-8-12 13:17:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
转转轮子是不是顺畅,如果有轴承爆了,传动吃着力很容易烧电池跟电调。
发表于 22-8-12 15:25:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
发表于 22-8-12 15:27:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
不晓得在此 金牌 Fans 发消息
发表于 22-8-20 04:32:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
太狠了,6s用xt60,如果负载很大建议直接搞香蕉头,还方便散热了,不过要小心千万不要接错正负极
taoyan 论坛元老 发消息
发表于 22-8-20 10:07:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
我max5玩,用xt60,8s玩也没熔
