近日将HL大脚改装无刷后,效果非常不错,最近有许多朋友问我怎么改的,我觉得还是把过程中的注意事项总结一下,方便新手改无刷的时候参考,少走弯路。 我改HL无刷的帖子:http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=125061&highlight=%2Bleoleo 无刷HL大脚继续改装!进一步追求完美: http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=126120&extra=page%3D1 无刷相对有刷的主要优势: 1、电机维护简单,不用更换碳刷 2、电机效率高,动力比有刷强得多 3、有刷系统中,电机发热量比较大,如果跑的时候不注意散热,会有烧电机的可能(我就烧过一个YOKOMO 27T >_<);而无刷系统中发热最大的是电调,当发热过高时,有过热保护功能的电调就可以最大程度的保证你不会损失。 首先要先搞清楚上无刷需要换的东西: 1、无刷电调 2、无刷电机 3、电池,推荐使用lipo,否则如果没有够暴的电池配合,无刷也发挥不出效果。 **那么先说电调: 一、电调要看你使用的车子有多大的需要,选择购买多少A的产品,不过从可玩性和升级潜力来看,我觉得还是购买A数越大的产品越好,我选择的是80A的星穹无刷电调,本来根据以往玩家的经验,可能我的大脚只需要60A加风扇就足够,但是实际证明,选择80A没错,如果有120A的更好。 更大A数的电调,配合够力的电池,可以让你的电机为你提供更强的动力,在电机允许的范围内,当然越暴力越好^_^ 二、电调还区分单向和双向,单向的比较便宜,但是不能后退,这个得注意。 三、另外我觉得更换电调一个比较大的区别在于操纵的手感,不同的电调会在起步、动力、刹车、灵敏度各方面有较为大的区别,所以最终对操纵者来说,手感会有比较大的区别。 四、一定要选择有过热保护的电调,温度过高时,电调会自动断电休息,这个很重要。 五、至于价格,自己到taobao上搜索吧 **再说电机: 无刷电机器的购买、加工需要注意的东西比较琐碎。 一、先说电机规格,以我使用的GS电机为例: GS B36-56 2550KV(一般就叫做B3656) 其中36是指电机的直径,36的尺寸与有刷550、540电机一样,所以选择36系列,螺丝扣是现成的,便于安装。当然小尺寸的电机也可以用(比较便宜),只要你能固定; 56是指电机的长度,长度是否合适你的车子,自己量一下车上的空间吧。 2550KV是电机的重要参数,就是一般常说的KV值,值越大则转速越高,扭力越小,反之KV值越小则扭力爆发力越大,极速越小,所以要选择适合你车型的KV值。 举例:我的2550KV电机在单电(电池指标后面说)情况下,抬头比较吃力,但是1700KV的无刷电机则可以轻松抬头、抬尾,但极速方面则2500KV更具有优势。 比如我的HL大脚选择的是2550KV的,如果是给平跑安装无刷,那么可选择KV值高的,比如4000-5000KV的电机。 PS:这里还有个值得注意的地方,无刷电机的极速与电池的电压息息相关,电压越高(在额定范围内),则电机的表现越出色。比如你可以选择KV值较低的电机,获得大扭力,再使用高电压逼转速,这样就可以获得较为全面的效果,不过在实际使用中,高KV的电机在配合高电压后,爆发力同样会得以增强,具体例子下面再说。 二、电机的加工 无刷电机大多是轴径5mm的,而我们在模型上常用的电机是3.175mm的,这就意味着,你无法直接安装马达齿轮,解决办法有两个: 1、订购轴径3.175mm的电机,例如GS就可以跟厂家定做。 2、给马达齿轮扩孔,这个得注意,最好使用机床扩孔,如果自己用电钻,容易把孔打歪,造成齿轮安装后位置有偏移,齿轮高速旋转起来后就危险了,如果偏移角度大,会造成扫齿。 电机买回来后,轴径的问题解决了,但是还不能直接用,如果不是专门为模型制造的无刷电机,很可能在轴上没有留下扭螺丝用的缺口,如果直接安装齿轮,很可能让马达齿轮上的固定螺丝滑牙,造成齿轮飞出。关于这个问题,强烈建议阅读这个帖子: (无刷马达轴上没有缺口,能直接装齿轮吗?)http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=124475&extra=page%3D1 另外再借用Himalaya老大的加工图片: 上面那个帖子说得比较清楚了,但是这里再提醒一句:加工时一定要使用台钳,否则如果把缺口打斜,很可能会造成无法挽回的损失!请阅读这个帖子:(马达头磨坏了,怎么办?)http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=125030&extra=&highlight=%2Bleoleo&page=1 下图:最终更换大马达齿螺丝后才解决问题 三、电机的安装 无刷电机与有刷的一个比较大的区别,就是有三根电源线接入。电调输出也是三根线,可以随便接,如果马达转动方向相反,只要随便调换其中两根线即可。 再提醒一下,无刷电机的动力非常猛,对于没有接触过无刷的朋友来说,首次使用无刷,很可能完全超出你的想象,所以一定要固定好马达,调整好齿轮间距,否则后患无穷。 **最后在说电池 我使用的是li-po电池,就是锂电,一共两块,规格如下: 5000MAH,即5AH 放电10C 电压7.4V 通过一段时间的使用,双电并联和串联的效果差异很大,可以说无刷本身对电压的敏感程度较大,例如我改装的无刷HL: 1、双电并连,100A的放电,车子暴力十足,但是由于两个电池太重,抬不了头,后来减轻重量,用单电,有时候也能抬头,但是幅度不大。 总体来说,串联的效果非常显著,爆发力和极速完全可以超越一般的油车。同样的道理,如果使用单块高电压、大放电C数的电池,在获得重量较轻的前提下,可以达到更好的实际效果。 **总结 以上为更换无刷的注意事项及简单方法,写得比较繁琐,不过本帖的目的是给新手一个参考。 最后要说的就是无刷的动力,上面已经提到,无刷的动力很猛,所以请务必做好车架动力部分的OP升级,否则容易付出更惨重的代价。[候选帖] |
呵呵,果然会有人问和双电机的比较~~ 回答你的问题: 1、在水泥地能否抬头更重要的是看轮胎能否抓地,可以说爆发力和扭力是完全足够的,在沥青地面可以抬头,但是HL原装的大脚轮胎在水泥地面打滑比较厉害,尤其是灰尘多的地方,车子简直就是在不停的漂移,抓不住地,自然就不能抬头了。 2、比双电机猛多少,这个没法量化,双电机其实对车子的极速没有太大的作用,主要是增加了扭力(翻倍),而且同时增加了车子的重量(抬头就难了),相比来说,无刷没有增加重量的情况下,扭力、极速都可以大大提高,或许双有刷的扭力也很大,但是速度绝对没有无刷快,综合来说,如果不考虑价格的话,无刷系统比双有刷系统要更好。至少双有刷的电机散热也是个问题~~ 另外还可以试试双无刷,双电机的情况下扭力翻倍,那么可以使用高KV的无刷电机,比如4000KV的,应该会很恐怖哦~~ |
