断垃圾拉杆
查看: 5073|回复: 46| [复制链接]
三米长的腿 超级 Fans 发消息
发表于 22-7-31 14:36:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
鲁F飙车一族 发表于 2022-07-31 09:16
当然了 速度跟距离都是一阶线性关系 直接乘10
好厉害呀,又学到了
鲁F飙车一族  想不明白的话 可以类比一下 假设真车 车高2m 1/10模型 车高0.2m 模型车飞了5m高 相当于自身车高的 5m/0.2=25倍 这样反推真车也飞了自己车高的25倍 也就是2m乘25=50m 综上1/10的模型在长度 速度与真车是一阶  详情 回复 发表于 22-8-1 09:18
点解唔理我 RC 新手 发消息
发表于 22-8-1 00:19:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
笑死我了。
鲁F飙车一族 长老 Fans 发消息
发表于 22-8-1 09:18:04 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
三米长的腿 发表于 22-7-31 14:36
好厉害呀,又学到了
想不明白的话 可以类比一下
假设真车 车高2m
1/10模型 车高0.2m
车速方面 可以类比车身长度
综上1/10的模型在长度 速度与真车是一阶线性关系 直接乘10即可
喊出我人生  对对对,你天天偷换概念有意思吗,原厂拉杆5米也不会坏。就是负op的东西。  详情 回复 发表于 22-8-3 02:46
三米长的腿 超级 Fans 发消息
发表于 22-8-1 10:21:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
鲁F飙车一族 发表于 2022-08-01 09:18
想不明白的话 可以类比一下
假设真车 车高2m
1/10模型 车高0.2m
车速方面 可以类比车身长度
第一,控制变量法需要其他条件全部一样,模型车和真车哪里一样了,就因为比例是1/10所以除了大小没区别?
第二,模型飞了身高25倍和真车有什么关系?不考虑空气阻力,材料,动力,空气动力学?
第三,为什么车速可以类比车身?速度和尺寸是一样的东西吗?
第四,一阶线性关系怎么来的?做过对比实验?有数据支撑?有文献支撑?
鲁F飙车一族  如果你觉得不是一阶线性关系 把模型放大10倍你觉得材料不行 阻力变大 动力也跟不上的话 那么我将一辆真实的短卡 所有构件缩小到1/10 本来真车跑100公里每小时 难道现在缩小了 相同条件下你测速 不是趋近于1  详情 回复 发表于 22-8-1 11:21
鲁F飙车一族  非常简单的比例关系 任何一个小学生都懂 还需要参考文献? 还需扯什么空气阻力,材料,动力,空气动力学? 速度就是长度跟时间的比值 怎么不是一阶线性了? 你觉得模型飞5m高 相当于真车多高? 你觉得模型跑6  详情 回复 发表于 22-8-1 11:08
鲁F飙车一族 长老 Fans 发消息
发表于 22-8-1 11:08:19 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
非常简单的比例关系
任何一个小学生都懂
还需要参考文献?
你觉得模型飞5m高 相当于真车多高?
你觉得模型跑60KM相当于真车多快?
我就是在用通俗的等比关系跟模友讨论
模型飞5m高 就是相当于真车飞了50m高 不是在讨论能不能造出一辆真车飞到50m高 OK?
理论值就是一阶线性  你把10车模型放大10倍 理论值就是乘以10
不要再扯什么你材料不行造不出来  你动力不行没有这么大电池的放电能力
空气阻力变大了 车跑飞不了那么高
鲁F飙车一族 长老 Fans 发消息
发表于 22-8-1 11:21:11 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
如果你觉得不是一阶线性关系
那么我将一辆真实的短卡
所有构件缩小到1/10
本来真车跑100公里每小时
难道现在缩小了 相同条件下你测速 不是趋近于10公里每小时么?
你难道考虑宇宙引力波影响?或者今儿爆发了个太阳耀斑 而否定一阶线性比例关系?
三米长的腿 超级 Fans 发消息
发表于 22-8-1 11:21:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
所以是张口就来?所以是理所应当?
讨论这些就直接随便你说你的我说我的你觉得是科学的吗?
还模型飞50米真车飞50米,按你这样说所有的真车,飞机,船,应该早就突破音速了,你觉得可能吗?
通俗易懂不是胡编乱造!
鲁F飙车一族  你啥时候穿越回来的? 大清都亡了 我们的DF17都10马赫突防了 60年前霉菌的黑鸟侦察机早就突破3马赫了 你还停留在破音障阶段呢?  详情 回复 发表于 22-8-1 11:29
三米长的腿 超级 Fans 发消息
发表于 22-8-1 11:25:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
所以是又想用真车来帮助模型装逼,又不承认这本身就实现不了?
鲁F飙车一族  所以我们在讨论一阶线性关系 你跟我说造不出一辆飞50m高的真车? 你现在还否认一阶线性的关系么? 我说前门楼子,你说胯骨轴子 啊对对对  详情 回复 发表于 22-8-1 11:34
鲁F飙车一族 长老 Fans 发消息
发表于 22-8-1 11:29:45 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
三米长的腿 发表于 22-8-1 11:21
所以是张口就来?所以是理所应当?
你啥时候穿越回来的?
大清都亡了
我们的DF17都10马赫突防了
你还停留在破音障阶段呢?
鲁F飙车一族 长老 Fans 发消息
发表于 22-8-1 11:34:00 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
所以我们在讨论一阶线性关系
你跟我说造不出一辆飞50m高的真车?
你现在还否认一阶线性的关系么?
我说前门楼子,你说胯骨轴子
啊对对对
