昨天拆slash电机齿的机米螺丝,结果遇到了玩RC以来最硬的螺丝胶,加热拧也纹丝不动,还把螺丝头给拧滑了。 折腾了一晚无果,今天借来电磨,用薄切割片慢慢磨,十来分钟就把机米螺丝给完整的磨掉了;结果打掉后电机齿仍然没有松动。 我就纳闷了,看了看没发现其他变形什么的,于是尖嘴钳夹住拔出来,发现电机轴上都是螺丝胶…… 电机轴完好无损,没有磨伤。打之前用蓝丁胶把电机的孔和轴套都给堵了,然后包一层保鲜膜,防止铁屑掉进去。 晓得方法了就觉得其实不难,就是要废掉电机齿,然后一定要慢慢磨,边磨边看,防止把电机轴磨伤。 |
samt8331730 发表于 2022-06-16 21:04 最小号拉马好像不能取550电机齿,会变形。而且拉马取出来后,电机轴会被机米螺丝划伤吧? |
larzuk1668 发表于 2022-06-16 21:58 最后一个问题我知道。电机轴不会被划伤的。我试过 |
samt8331730 发表于 2022-06-16 21:04 最关键是机米螺丝还是不好取出来我有两个电机齿拉出来了 但是机米还是粘的死死的 |
