adam_ddr 论坛元老 发消息
发表于 22-6-16 17:35:24 |显示全部楼层 来自: 中国上海
一直很喜欢后置桥后驱短卡,RC里这类车比较少,有后驱但基本上是独立悬挂,有直桥又都是四驱。唯一符合条件的是KYOSHO OUTLAW,这车在超人的店里买的,快一年了没有下地,电机和后桥一体被很多人诟病为“肿瘤桥”确实怎么看怎么不顺眼,那就改吧~
量了各种轮距、轴距、拉杆长度以后,发现凑一套改件也不便宜了,碰巧闲鱼上看见有个哥们挂着改了后直桥的KYOSHO OUTLAW,一番商议后,买下了他的改件。
无奈的是,人在上海,赶上一波疫情两个月封在家出不了门,这套改件从杭州发上海搞了大半个月时间,终于5月下旬收到货了。
改件包括
1个SDM直桥带结合器
2根拉杆
1套金属波箱
1套塑料波箱(零件不全,改了皮带传动)
1根传动轴
就是图上这些
改之前对比了一下,发现几个问题
①SDM直桥的轮距比原车要窄,如果安装原车轮胎,前轮轮距会大于后轮轮距,需要加宽结合器
②第二个问题是,SDM的车轴是5MM的,而OUTLAW原车的车轴是4MM的,这也意味着两点,一是原车胎是不匹配SDM的轮轴的,需要扩孔至5MM,二是5MM的车轴对加宽结合器比较挑剔,很多结合器用不了
见图,SDM直桥和原车桥的轮距对比,窄了大约20MM
改件不齐没敢贸贸然改,于是为了解决轮胎不匹配和轮距窄的问题,继续淘零件
由于不想给KYOSHO OUTLAW原装轮胎扩孔,就只能找替代轮胎了,这个原装胎的参数比较特别,108MM直径,37MM宽度,这个尺寸的轮胎很少有,找来找去发现AXIAL的90050轮胎是这个尺寸,于是买了一套原装90050轮胎(后来事实证明这个轮胎并不匹配,但当时我没想到)
买结合器也花了很多试错成本,后来发现只有TRX6的加宽12MM黄铜配重结合器可用。
等收到90050的轮胎后,发现轮胎装上以后轮距大大变小,原因是我没考虑offset的问题。。。。。。于是又白买了,最后淘了一套1.9寸金属轮毂配攀爬胎,终于offset正常了。开始着手改车。
改车步骤:
①拆“肿瘤桥”(含电机)和拉杆,然后用SDM直桥和拉杆替换
②拆车壳、车尾备胎、防滚架
③拆设备盒盖和各种电子设备
有损(微损)改动有三处
①底盘打孔四个,用于拧螺丝固定波箱,由于塑料波箱的零件不全,先用金属波箱
②设备盒盖切了后半部分,要不然跟波箱干涉
③防滚架切了一条梁,要不然跟波箱和电机干涉
以上改动都不影响车架的强度
基本改好后如下图
拆下的零件如图
改完后发现并不完美,有几个问题
一个是电机后盖直接顶到了右后避震的螺母,互相较劲
另一个可能是传动轴角度的缘故,如果电机速度上来以后会抖动,目测是传动轴的角度过大问题
齿轮箱、传动系统噪音大,阻力大,松油门以后车几乎能不带滑行的直接刹停
到这一步时,改装完成度95%
继续淘零件
想了办法用垫片把波箱前面两个角抬高,形成前高后低。这样传动角度更顺畅一些了,再换了塑料波箱,电机不再跟右后避震打架了,同时更换了更合适的传动轴,传动也顺畅没噪音了,传动轴不抖了,一下子解决所有问题
改成完成度100%
传了两个视频到B站,可以看下改完后的效果,一个是改完后的传动
https://www.bilibili.com/video/B ... a9f8f841988dba0ed3d
另一个是改完后的试跑
PS:论坛上还有一个改KYOSHO OUTLAW的帖子,跟我的思路不太一样,如果想改的朋友可以一并参考下。
再补几个图
1655371489572.jpg 1655371493994.jpg 1655371498327.jpg 1655371501641.jpg 1655371505381.jpg
账号找不回来 超级 Fans 发消息
发表于 22-6-17 11:44:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
Outlaw这套轮毂是精髓啊,扩孔其实无所谓的。另外5mm轴的加宽结合可以去看给losi arrma 10车这些车做的结合器
