本帖最后由 Peteryang 于 22-3-26 16:37 编辑 准新车,已出,OP总结如下, 1 更换为原厂尼龙保险杠,(原电镀未下地随车附赠)原厂电镀好看,但是易断,还不如提前换成耐撞的尼龙,原厂摆在那里即便是把玩也好。 只要是下地车,该项是必须项。 2加装了灯控和磁吸灯组连接器,省的每次拆装车壳拔来拔去,遥控控制灯组也更有可玩性。 如不在意,该项可以不改,但是频繁拔插要注意加固线材,即焊接在灯板的位置需要固定,避免弯折断裂。 3遥控器三段开关改两段,原车无论差速还是档位,都是两挡,灯控占用了CH3之后,只有CH4可用了,于是把原来三拨的CH4更换为两拨,因为通道数有限,让CH4同时控制换挡和差速。功能逻辑是,快挡松开差速,慢挡锁死差速。 该项也可以通过更换遥控实现。或者不在意三拨的也可无视,但提一点有说通过三拨可以实现前后差速的分别锁开,这个不现实。 4马达更换为原厂55T,原厂27T太快,RTR电调线性一般,低速表现不够细腻,更换为55T有利于更好操控(后续同底盘车已经改为了比27T更慢的35T) 如不想更换马达,OP为更好的控和电调则可以缓解该问题。 5加装了原厂防倾杆,必装项,该车为了拉杆精度,不旷,原厂状态下的拉杆特别紧,再加上减震回弹阻力大,所以行进中一旦轴效应把车拉歪了,是不能实现自动扭过来的,不像是其他车型,启动的时候扭一下,匀速时可以自动回正,顶多是扭转一下。而本车如果不去手动扶正,会一直歪着走,很难看。 加装防倾杆可以杜绝这个问题。但是会影响攀爬扭腰。 当然该问题与车架结构无关,如果不用防倾杆,更换更灵活的拉杆球头和处理一下避震,则可以有效缓解该问题。 6粘接了大灯灯杯,就是套在LED那个透明圆环,拆装大灯时掉落,于是把另一侧的也沾了一下。 该问题在灯罩内部,即便掉落也不会丢掉零件,如无异样可不做改动。 7轮毂内衬RTR版本没拧和减震塔固定的螺栓,用四个半圆头螺栓补充拧入。但因为操作空间有限,需要用到软轴,否则斜着拧螺丝帽镀层容易偏磨破坏,易生锈。 该项对功能无实质影响,主要是心情,感觉缺螺栓不舒服,其实不拧也掉不了。 另外,楼主未做OP但是要提示的几个点 1转向 该车还有一个必须OP的就是舵机,楼主测试过原厂舵机也将就用,而转向特别迟滞的原因也是拉杆球头套和球头配合太紧,如不想更换舵机,则OP的方向为更换更顺滑的球头拉杆,可以缓解。 2软桥壳 关于桥壳软的问题,楼主基本没玩这个车,未发现明显影响,只是会导致轮胎八字有点丑而已。该问题或许可以直接忽略或者加装原厂碳纤维桥壳补强片,如果仍然嫌丑,据说有加强桥壳可用,楼主未测试,不做评说。 3转向拉杆和转向臂螺丝帽碰撞问题,这个问题在正常行车中一般不会出现,楼主觉得仅仅会出现在手动压缩到极限时,正常开是压不到那个程度的。当然如果感觉不心情,需要更换转向拉杆。 4大灯进土, 因为大灯无独立灯罩,直接用透明的车壳做灯罩,而灯杯和车壳贴合并不紧密,容易进土。 该项如果彻底处理,则需要做封胶,但一旦施工不一致,特别影响美观,所以如果不去拉灰玩,可不必理会。 5反光镜,反光镜是直接卡在车壳上的,这样做装配简单,但是长期容易导致此处车壳开裂。建议内部修磨后,改为细螺栓固定。 如果是心情玩家,此项应该关注。 6轮眉内衬蹭车壳,该项自行简单修磨即可。但为了稳妥,可以考虑车壳轮眉内侧涂车壳修补胶或贴纤维纸保护内侧油漆。 该内衬会出现和车壳贴合不严的情况,表现为顶不住车壳内侧,观察发现为内衬变形导致,可以拆下吹热整形即恢复。 该项非功能项,仅适用于追求细节的玩家。 7前差速锁拉索不顺滑,即不能顺畅自行回弹,有车友反馈剪掉一点拉索套可以缓解,理论上可行。但本车重新理了一下拉索套,避免小角度折弯,暂未出现问题。 该项非普遍性问题,请根据实际车况进行处置。 总之,经过OP,优化了很多,以上或许因本人学识所限,并非最优解,小结一下仅供诸位参考,欢迎指正。 而且更换之后未下地,原厂箱说齐全,新车主有福了,祝玩车愉快,好好待它,同时感谢论坛的信息桥梁。 又整了两台新车,暂留悬念,等空了慢慢开箱,混点分,哈哈 原帖到此处止,基于评论,后续补充一段…… 感谢阅读,但是评论区或许会更精彩,一大波水向本帖涌来,基本逻辑就是,如果上文说的有一丝的不客观,那么一定咬文嚼字。如果回复闭口不谈技术,那么一定是挑不出来,那么一定换个方向,就是恼羞成怒,转为人身攻击。 哈哈,拭目以待吧。 拭目以待,某个玩家的客观技术分析被一大波水攻击的闹剧~ 这么说这个帖子挺有用的,对于技术型玩家可以起到技术交流作用,对于水也可以给到一个表忠心的舞台。 我奉劝个别人还是做好一个玩家吧,客观指正,才有继续进步。 我前面的帖子一般只讲正面,那是因为那时有私交互相尊重,负面的一般单独编辑发送出去。但那个前提是互相尊重,如果没有了互相尊重,那为什么不发出来。 至于为什么没有了,我之前发帖讲过,主要是发现了个别厂方的真实用心让人不齿,所以远离。所以我奉劝一些无脑攻击者,你是为了福利,为了那几毛钱红包,在这里无脑站台。但哥们可不是,哥们进你们的那个福利群一直在发红包,所以但凡是个人,也得应该有点廉耻,抢红包那会,皮大师怎么好~我给你们写各种技术材料时皮大师威武~ 到后来和厂家分手后,你们一个一个的来劲了? 有这个资格么?知道咋回事呢?轮得着你了?你以为给你个好脸你就是座上宾了?你以为送你点配件就是股东了?别那么没出息!BC8 送你了么?送楼主了,但楼主为了避免拿人手短主动付了成本价。DC8送你了没? 也送楼主了,楼主觉得这个车不如BC8 ,所以拒绝了。换言之,厂方也不是在做慈善,既然愿意送车说明认为能获得比送车更多的回报,当然,和个别厂方是处得来的好朋友,有来有往也是一种情况,反之,楼主起码是不会因为几台车而放弃了自我去谄媚,反而选择付费,你呢?五毛党而已,不值钱的。所以别拿那个轮胎说事,别拿我能不能拿到福利说事,哥们不用抢的,抢那是烘托气氛陪着你们玩(比如开饭店需要一帮朋友去烘托场子,懂吧),知道了吧。关于这个AT4V,他家的攀爬楼主早就私下提到不行,所以从来不碰,只玩军卡(有一说一哈,军卡抛开价格来讲,是不错的哈),后来是小孩子玩所以弄了一个,果然大失所望,没想到因此触痛了某些人导致分手。你再看看你,是不是抢个大于一毛钱的红包就开心的不行? 这里面也有个别手工技术不错的高手,也来搅合,你不要以为通过写几句攻击我的话以此来谄媚厂家,厂家会高看你一眼。错了! 你只是一枚棋子而已!不是所有的厂家都值得尊重,他反而感觉你是拿人手软,瞧不起你。你最值钱的是你的手工技术和客观! 而楼主的确是在写一些评测的帖子,都是是基于客观发现进行的,只不过有些厂方特别熟悉提出来负面的让私聊发出,承诺会迅速改进,这个也得理解,面子是相互的。并且大部分的车和配件尽管厂方提出免费赠送,但是为了避免不客观,楼主都是给付了成本价。换做某些人几毛钱红包都能被买通,还不得跪舔,这样的人多亏语文不好,要不你得上天。 在公园, 别人,落霞与孤鹜齐飞~ 你,我靠,那些鸟真肥…… 写评测帖肯定有益处的,你行你也写啊,届时楼主一定捧场,我可从不会在某个楼主帖子下方无脑喷人~ 另外别拿我之前的帖子说事,我之所以没删是觉得夸过就是夸过(我个人主页完全开放,欢迎阅读),因为之前某位大佬分手之后把所有写的关于品牌车的帖子都去掉了,当时说人家这么没肚量,分手就分手还把帖子都删了。基于此我才留帖。没想到水军的唾沫总有方向可以流,你删帖说你没肚量,你留帖说你反转。 也奉劝一下个别人,别聚众攻击,玩家的眼睛都是雪亮的,别到时候起反作用,反而抹黑了自己。 楼主无意带节奏,避免顶帖,所以该帖所有评论一律不回复,只会给您点赞用以汇报本人已读,但是某些人自己呼呼的顶那就没办法了。 好了,楼下接着舞~ 正好让坛子里的朋友记住楼下这些水,以后避着点风头。 |
眸屿 发表于 2022-03-26 12:03 废话论坛肯定有充值,每个帖子头部都有广告如果说给好评就是水军那就没道理了,群里兄弟都不会认同的 |
