lycfree 终极 Fans 发消息
发表于 21-12-20 23:31:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
鉴于论坛F1的设定文献较少,板块冷清,我来分享点基本设定,不对的也希望各位大佬指正
1、车辆左右重量平衡:这里注意不是整车,只是前底板上的全载重量
2、车高:SRC这样路面较平整的前4.8后5.0,路况起伏较大的建议前后5.5以上
3、中避震:避震油450~550,SAXO的硬弹簧
4、扭腰阻尼棒:双管建议6W(我用ATM的2W5膏状),单管10W
5、车头caster:caster越大,弯心出弯越转。我用了12度,因为我车尾咬,所以车头调的比较转(但跟遥控的转向比例不是同一个设定)
6、前轮CAMBER:我建议1度
7、前悬挂阻尼:阻尼越大转向反应越快,高抓场建议稀一点的油。我加了ATM的2W5膏
8、重量分部:我建议集中在前底板较后的位置,车头尽量轻,马达座尽量偷轻
9、前翼:风压越大,车越转
10、尾翼:尾翼越高,翼片越斜,车尾越稳
11、轮胎:注意轮胎软硬度搭配,建议车尾用最软&软,车头中试车
12、胎水:必需品,建议上,我用红罐V3
补充:
1、前弹簧:越硬-减少弯心转向。越软-增加转向,单容易甩尾(太软容易弯心触底失去转向)。建议SAXO硬弹簧
2、扭腰弹簧:越硬-越转,但容易甩尾。越软-车尾越稳定。建议内孔,SAXO中弹簧
还有什么问题可以补充,希望玩F1的人越来越多,虽然没四驱MOD那么爽快,但操控上另有一种乐趣
浩子哥 超级 Fans 发消息
发表于 21-12-21 00:08:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
前悬挂阻尼,是指涂膏在红圈这个轴上吗?前车高也是通过这个轴上的垫片调节吗?
lycfree  阻尼油加在转向杯下球头与PIN中间 转向杯上面加垫片调节车高 转向杯下加垫片控制DROOP 上臂下面加垫片减少滚动 上臂上面加垫片增加滚动  详情 回复 发表于 21-12-21 00:29
浩子哥 超级 Fans 发消息
发表于 21-12-21 00:14:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
哦,roche这个轴侧面有个机米螺丝可以调车高。
lycfree 终极 Fans 发消息
发表于 21-12-21 00:29:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
阻尼油加在转向杯下球头与PIN中间
转向杯上面加垫片调节车高
转向杯下加垫片控制DROOP
上臂下面加垫片减少滚动
上臂上面加垫片增加滚动
浩子哥 超级 Fans 发消息
发表于 21-12-21 00:39:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
lycfree 发表于 2021-12-21 00:29
阻尼油加在转向杯下球头与PIN中间
转向杯上面加垫片调节车高
转向杯下加垫片控制DROOP
上臂下面加垫片减少滚动
上臂上面加垫片增加滚动
学习了
SeraphineX 长老 Fans 发消息
发表于 21-12-21 08:13:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
12度caster那不跟越野一样了? 确定数据没错?
lycfree  这个是根据赛道和车况决定的。场地小多弯的需要更多转向。但容易出弯转向过度,还要看后轮抓地力取舍。  详情 回复 发表于 21-12-21 08:48
lycfree 终极 Fans 发消息
发表于 21-12-21 08:48:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
mmiller 长老 Fans 发消息
发表于 21-12-21 22:02:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
油炸包龙星 高级 Fans 发消息
发表于 21-12-22 16:48:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
诶,现在买什么车架方便
lycfree  roche、saxo、serpent  详情 回复 发表于 21-12-22 18:08
lycfree 终极 Fans 发消息
发表于 21-12-22 18:08:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
油炸包龙星 发表于 2021-12-22 16:48
诶,现在买什么车架方便
roche、saxo、serpent
