如果T厂的还是建议用原厂的稍微改造一下,第三方避震见过很多,实际用一段时间后还是发现原厂的好用,当然第三方pl的避震是可以抵得上原厂的任何效果,至于其他的,要么用一段时间后各种不顺,特别双段的环会很影响,要么漏油严重,再者就是弹簧没有不同弹力选择大多都是将就。 |
挑避震首要是看行程,90MM行程只有20MM,算是很差的表现了,rcrun全部尺寸的活动行程都不算长,而筒身过长,会影响避震座,也会影响桥的上下行程。90046原厂避震是我见过90MM中行程最大的避震了(我可以把桥的高度调整到与分动箱底座相等的高度来降低重心)。其次是顺滑度,RCRUN两段式的设计主要是为了仿真。一般避震在100MM以上时,会出现弹簧压缩时变形弯曲,摩擦筒身现象,所以用双段式来截断过长的避震,但rcrun的弹簧两头收口没有磨平,放平板上都是歪的,造成双段式中间那个环同样会摩擦筒身,大大影响顺滑感。 如果你只玩仿真,那可以考虑用rcrun,玩性能就算了! |
小以和小么 发表于 2020-09-27 09:37 了解 等我下地试试看 骆驼杯主要还是走的仿真路线 |
