wo要买GTR RC 新手 发消息
发表于 20-7-3 01:42:22 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
新人入魔,本着尽量玩的专业一点的态度,买了套调车尺,调车尺如下
先说说这套东西,性价比高,但是组装好后,感觉虚位蛮大的,不知道和HUDY比较差不多
MST的RRX按照原厂图纸设定调的
接下来说调车,看的GTRC小马的新手调车视频,下面放图
感谢元老们做的一些入门教程
然后接下来按照图上参数先调,后束脚调的 2度,后轮倾角调的 2度,调试过程中没有遇到什么问题
接着调前轮,前轮倾角调了5度后,然后问题来了,请看下图
一边顶死后,另外一边用很大的缝隙,然后没办法调校了,后面停下来,琢磨了一下,束脚和倾角在调校的时候有没有先后顺序,后轮因为角度都调的小,所以没遇到什么问题,但是前轮角度大,束脚和倾角的调试中,相互影响,调好束脚倾角的度数就变了,反过来调倾角  束脚有变了。
又琢磨了一下,有没有可能,把束脚和倾角都归零
归零后,先调束脚?再调倾角?自己瞎琢磨,不知道对不对,有没有哪个懂的大佬解答一下,感激不尽
胸怀天下大吉 论坛元老 发消息
发表于 20-7-3 09:28:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一边顶死另一边肯定有缝啊,这个尺就是左右来回移动着测。都顶死了车宽加了尺还怎么量
missu523 论坛元老 发消息
发表于 20-7-3 09:45:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
调倾角会影响束角,而调束角不会影响倾角,那你会说我调束角倾角也变了,那是因为测倾角的方法不对,倾角是把车轮打正之后量,就是车轮平行于车中心线,当前部有后倾角(caster)和主销内倾角(kpi)时,这轮转向过程当中内倾角(camber)是有变化的。个人意见,仅供参考。老手误拍~
wo要买GTR RC 新手 发消息
发表于 20-7-3 10:59:38 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
情况是这样的,比如我要调绿色点的束脚,红点顶死了,绿点还有缝隙,不知道是不是车太窄了
胸怀天下大吉  不到头是对的,因为如果到头了,那你这尺子只能量你目前的车。这个是左右分别量的,尺子来回挪  详情 回复 发表于 20-7-3 15:00
板筋不板  如果按照你图里的样子,那你的尺子可能不是给1/10用的。有可能是1/8越野车用的,所以尺子轴距需要很大。  详情 回复 发表于 20-7-3 13:56
板筋不板 论坛元老 发消息
发表于 20-7-3 13:56:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 加拿大
胸怀天下大吉 论坛元老 发消息
发表于 20-7-3 15:00:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
瓶装牛奶 超级元老 发消息
发表于 20-7-4 21:39:43 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
额。。。还没用过这么高级的东西。。。都是靠眼睛大概差不多就好了。。。
非要说有工具那只有简易CAMBER和车高二合一的尺。。还是杂牌20块买的。。
li21629504 元老 Fans 发消息
发表于 20-7-6 18:18:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南
我也有你这个尺子,一样的问题,顶不到头
wo要买GTR RC 新手 发消息
发表于 20-7-6 18:46:07 |显示全部楼层 来自: 中国
li21629504 发表于 20-7-6 18:18
我也有你这个尺子,一样的问题,顶不到头
我在刹车盘前面多加了两个垫片,延长了宽度,才可以使用
小班95 RC 新手 发消息
发表于 20-7-21 17:03:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
同样的尺,好再我的D4 刚刚能用,
