手机APP 微博 家园 视频 关于我们 Facebook Twitter
tommyclerk 金牌 Fans Rank: 20Rank: 20 发消息
帖子
1936
注册时间
17-9-21
发表于 19-12-8 15:36:49 |显示全部楼层
1/10这种常规比例的攀爬遥控车大家可能见多了,还有以km为主的1/8攀爬车,再就是一些1/12的军卡,1/16的顽皮龙以及比更小的。那么今天,笔者来介绍下熊猫出的这款1/18比例的TETRA x1 顶火牧马人攀爬车,我们下面就简称x1吧。
方方正正的盒子,不大,顶部还有个把手,方便拿着或者送人,右上角的橙色,表示是橙色的车身,把手下面还有个熊猫头像标。
盒子正面出了左上角的熊猫标,正面画着牧马人,还有些英文的特性介绍。
另一侧用细节图介绍了产品的特色。
8种颜色
车辆的参数
开箱完的全家福,配件不少,竟然给了2块500mah 2S锂离子电池,可以2块换着玩,续航更持久。可以看到车很小,和遥控器差不多长。
还附赠了个熊猫的展示布
控的造型和手轮还是可以的
常见的RTR控的一些设置,但是这里大家可能没有找到CH2油门的范围微调,因为都集中在了有换挡贴纸旁边的这个3档拨块这,L M H低中高三速,分别是30%、60%和100%油门信号量,通过这种限制最大油门信号来限制速度,在3速拨块上面还有个灯控。
下面赶紧看下正面图吧,怒脸,还有个保护性很好的前杠,造型很帅气,虽然小,但是也要有气场。
打开灯后,其实是大灯和顶灯都亮,多一些灯,照亮前进的道路。不过这种小车带灯的我记得貌似不多。
重点来了,这车有尾灯正常,关键还做了联动,这是刹车情况下的刹车灯亮起,就是操作控的油门向倒车方向俺去,也就是往前推。
刹车状态后,松开油门,再次向前推,倒车的同时,倒车灯就会亮起,仿真和可玩性更高,应该是小车RTR中第一个这么去做的吧,虽然没多少钱,但是说明了厂家的诚意,做到更仿真。
笔者贴了自带的一些趣味贴纸,这段话给有媳妇的看下,估计媳妇会很开心的,然后会支持你玩RC遥控车。
侧面笔者只选了个熊猫logo和五星的。能看出车虽然小,软壳的,但是门把手是独立件,还有后视镜。
没装备胎的备胎架,还有尾门的把手。
装了全尺寸备胎,其实厂家完全可以不安上刚才的尾门把手,毕竟装上备胎后看不到门把手了,做上去还是很用心的。
轮胎不轻,30.3g,因为里面有配重的,这样会让整车的重心更低一些。
车顶和发动机顶盖都有细节刻画,全车4个R扣固定,还可以去掉R扣固定方式,自己改成磁铁的。
后视镜还做了反光贴纸类似的东西,这样更仿真一些。
门把手细节,用螺丝固定住的,至于后面的车窗,官方还附赠了另外2种不同风格的网窗贴纸。
顶灯后面细节,右边是一根线连接到里面,顶灯的照射方向也可以稍微调整。
尾灯也是独立件,分为上面的刹车灯和下面的倒车灯。
车胎纹理还可以,最让笔者意外的是柔软度,本来以为会稍硬,没想到非常柔软,和1/10车性能强的胎的柔软度差不多,并且里面的海绵支持还很好,能更好地攀爬。
轮毂虽然是塑料的,还有些细节,这个轮毂和轮胎比较仿真。
装上防尘帽更像那么回事了。
下面开下内部图
拿下车壳,没想到里面这么复杂的走线,前后灯然后连到一体电调上。转向舵机在最前面,中间是电机和电调接收,电池放在了最后。
灯杯的细节,还能看出独立件都是用螺丝固定的,唯独雨刷那没有固定的,翻滚时候可能容易晃动,可以自己用胶粘紧。
51T的180电机,感觉有换380电机的空间。
转向舵机,塑料尺,如果扫了,可以自己后期换金属的,笔者之前给TFL独角兽的换挡舵机就换了金属的。
金属避震,里面还有避震油,所以不会像只有弹簧的车那样,跑起来一直不停地晃。另外避震回弹有点慢,这种设定更适合慢爬。
电调和接收集成一体的,这种在入门RTR中常见,这样集成度更高,能更节约空间,更省成本,而且效率会更高一些,仔细数下竟然有5个通道全部插满了,主要倒车灯和刹车灯各单独占了1个通道。
底部是前后各4拉杆的设定,虽然除了大梁都不是金属的,但是质感还不错,对这种小车强度够了,毕竟很多1/10车都是尼龙材质的。
整车加上自带的500mah锂离子电池的重量,一斤多点。
配件和R扣备用件,其中圆形和发卡的东西,是卡在避震上的,可以调节弹簧软硬,像笔者把后面的避震加了厚点的卡扣,前面避震只加了薄点的。
x1采用了jst接口,和顽皮龙的通用,所以可以直接用顽皮龙的电池,只不过最后那个最长的放不进去,中间的那块没问题。
亮灯后45°角度,虽然小,但是还是要凶一些。
扭腰走起来
跟1/8的km4放一起,不是弟弟的感觉了,简直是儿子,一大一小,非常适合亲自一起玩。
http://v.youku.com/v_show/id_XNDQ2MTcxNzYyNA==.html
试玩感受,这车高速档加速和速度很快,简单测试能爬46°坡,因为轴距太短,不如1/10的车,但是侧爬能力不错,40°多点,和笔者之前测过的一些性能较好的1/10车差不多了,我觉得轮毂配重起了很大的帮助。然后车的低速线性稍微差点,估计原厂设定齿比小些,让速度快点,要是这么小的车,跑起来再非常慢,那就不用玩了。。。不过线性方面,可以自己后期换电机。
总得来说,我觉得熊猫TETRA x1这车做得还是很精致的,麻雀虽小五脏俱全,1/10攀爬车该有的都有了,甚至还多了些。开始还觉得800多的价格有点贵,但是一看仿真做得很足,车壳又好看,配件齐全,细节到位,总得来说厂家还是很有诚意的。至于缺点,低速线性以及爬坡角度,可以后期自己更换电机和官方铜转向杯来改善。
samt8331730 元老 Fans Rank: 12Rank: 12Rank: 12 发消息
帖子
504
注册时间
16-6-23
发表于 19-12-8 16:24:30 |显示全部楼层
控是国产常见的mt305缩水版
弯道王 长老 Fans Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15 发消息
帖子
1888
注册时间
17-7-1
发表于 19-12-8 16:29:59 |显示全部楼层
不错,很详细的讲解,就是感觉车壳比例不太对
帖子
1936
注册时间
17-9-21
发表于 19-12-8 16:51:54 |显示全部楼层
samt8331730 发表于 19-12-8 16:24
控是国产常见的mt305缩水版
这样啊,学习了
帖子
1936
注册时间
17-9-21
发表于 19-12-8 16:53:05 |显示全部楼层
还好吧,跟km的1/8比感觉还好
玄铁 终极 Fans Rank: 18Rank: 18Rank: 18 发消息
帖子
509
注册时间
14-9-17
发表于 19-12-8 18:39:42 |显示全部楼层
小车需要走仿真路线 用硬壳
帖子
1936
注册时间
17-9-21
发表于 19-12-8 18:50:44 |显示全部楼层
玄铁 发表于 19-12-8 18:39
小车需要走仿真路线 用硬壳
软壳细节也可以
mating 高级 Fans Rank: 8Rank: 8 发消息
帖子
318
注册时间
18-10-18
发表于 19-12-9 08:24:08 |显示全部楼层
美美哒小车
帖子
1936
注册时间
17-9-21
发表于 19-12-9 08:57:23 |显示全部楼层
mating 发表于 19-12-9 08:24
美美哒小车
外观确实不错
十字星座幻象 RC 新手 Rank: 1 发消息
帖子
35
注册时间
18-10-18
发表于 19-12-9 10:08:44 |显示全部楼层
在家爬被垛?
tommyclerk  爬沙发。这小车可以室内玩  详情 回复 发表于 19-12-9 10:25
广告投放|联系我们|手机|投稿|导航|Archiver|About us|Advertise|遥控迷模型网|RCFans ( 粤ICP备10210518号-1
回顶部
