[遥控设备] 枪控单手模式的实现
查看: 4961|回复: 20| [复制链接]
lfkkk 元老 Fans 发消息
发表于 19-12-4 13:00:28 |显示全部楼层 来自: 中国天津
建议:
1、增加一个硬件开关来切换控制方式,避免误判和误动。
2、取消12位DAC芯片,改为使用单片机内置的DAC,简化系统结构,降低故障概率。
3、手轮电位器经ADC-DAC的转换过程后,精度下降,噪音上升,这种改造方式是永久降低控原本性能的,对高端控而言有点可惜。可以考虑使用一只单刀双掷切换继电器,需要手轮控制时直接输出电位器模拟信号,需要陀螺仪控制时再切换至DAC输出。
以上都是纸上谈兵的嘴炮,仅作讨论,再次给楼主的动手能力和分享精神点赞
稀饭部队 元老 Fans 发消息
发表于 19-12-4 13:03:36 |显示全部楼层 来自: 中国河北
令人发指的牛逼
wienne 高级 Fans 发消息
发表于 19-12-4 14:30:55 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
lfkkk 发表于 19-12-4 13:00
建议:
感谢大家诚挚的建议!
>> 最初有过同样的想法,后来想到陀螺仪的Y轴。
于是,利用‘举手’这一姿势,当作开关在手轮和陀螺仪的控制之间切换。
同时,还有加速度、双击、左右摆等等更多的手法,都还闲着呢。
>>Arduino内置的是10位DAC,试验之初就发现有严重的问题。
没有任何输入时舵机预览就能看到明显的跳跃。
使用12位DAC后,一切非常顺滑。
>>Futaba手轮用的电位器,其实就是普通档次的电子元件。说它高端真是抬举它了。
加之给电位器供电仅有3.3V,通过Futaba的ADC,取值大概在100-1100的范围之间。
精度,可以说它有。只是它其实达不到大家想要的那种精度。
考虑到需要统一输出的电压范围值,使用原电位器和DAC间硬切换的方法,中立点一定会变化。这会是个大问题。
噪音体现的就是跳舵,目前尚未观察到。
感谢提到‘单刀双掷’这种元件,又学到一点知识。虽然元件仅一元,但加上之后不帅啊
举枪之前装X结束
举枪之后装X开始
wuwenruiwwr 终极 Fans 发消息
发表于 19-12-4 16:20:18 |显示全部楼层 来自: 中国天津
用这个玩漂移会不会提前得帕金森
我每天都有空 论坛元老 发消息
发表于 19-12-4 20:14:50 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
老哥流弊,不同垂直角度陀螺仪感应也不一样?
wienne 高级 Fans 发消息
发表于 19-12-4 21:20:11 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个,我实在没懂你说的是什么状况。
mzh02021080 超级 Fans 发消息
发表于 19-12-6 11:12:20 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
射精吧,不射精说不过去了
wienne 高级 Fans 发消息
发表于 19-12-6 14:30:12 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
lfkkk 发表于 19-12-4 12:47
提点改进意见:
1、用软件切换手轮和陀螺仪控制,在特定情况下会误判。比如手轮控制直线行驶时,手轮回中满 ...
抱歉,今天才发现您的回复。
比如手轮控制直线行驶时,手轮回中满足2秒延时、控的姿态又恰好满足陀螺仪控制,可能会误转向;
>> 确如您所说的那样,当手轮回中的时间超过2秒后,会输出陀螺仪的转向。
我实际使用的代码中,感觉是有点小,所以我把这个时间改为了2.5秒。
对于大点的场地,我还没试过。
对长距离的直线,手轮回中的时间多少为合适,我也不知道。
妥善的解决的方法也有:
例如:在切换回陀螺仪控制时,限定陀螺仪的Y轴在特定角度(举起的角度)。
即满足手轮回中已够2秒,且枪控被举起时,才切换回陀螺仪控制。
只是,增加的切换的麻烦程度。
但到了熟练的掌握此方式后,这会不会又是一个麻烦呢。。。。
而陀螺仪控制转向时如果不慎碰到手轮,方向可能会误回中。
>>要使用手轮控制,必须是枪控被举起后。
那个高度,除非是枪控是碰到了树枝。
这个,感觉可能性也有,但极低。
以上两种情况在高速度时,都会导致危险。
>>再加上高速度这个环境,这个我还真没考虑到。
目前我只是在研究如何玩漂移,还是在家里的客厅玩。
玩高速度的车模时,我不建议一手拿控,另一手吃苹果或是叉腰。
2、12位DAC没有必要,一方面因陀螺仪输出数据会有抖动,将抖动数据滤波处理后,自然就降到10位左右的精度了。另一方面,人手持控时手腕的动作精度本身就有限,10位精度已经足够,这跟手指控制手轮、摇杆的需求是不同的。
>>硬件有下限啊!
使用10位DAC的输出接到枪控上后,能看到方向通道的值明显或是说剧烈的抖动。
不能不使用12位DAC啊。
lfkkk 元老 Fans 发消息
发表于 19-12-6 21:02:25 |显示全部楼层 来自: 中国天津
wienne 发表于 19-12-6 14:30
抱歉,今天才发现您的回复。
10位的DAC只是精度比12位差些,数据大幅抖动是不正常的。我注意到atmega32u4这个型号的单片机并没有内置DAC模块,不知你试验时是怎么实现的?如果是用10位PWM来模拟,需要搭配合适的外部阻容原件才可以得到稳定输出。
wienne 高级 Fans 发消息
发表于 19-12-7 00:54:08 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
lfkkk 发表于 19-12-6 21:02
10位的DAC只是精度比12位差些,数据大幅抖动是不正常的。我注意到atmega32u4这个型号的单片机并没有内置D ...
确实是用pwm模拟的,
analogWrite是0-254,实际是8位。
至于您的过滤电路,我就不甚了解。
